Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
Gry/filmy zacinają się po czyszczeniu komputera
16 Gru 2015 21:18 1086 8
  • Poziom 2  
    Witajcie Forumowicze :)
    Bardzo liczę na Waszą pomoc. Mój komputer stacjonarny ma już ok. 5-7 lat. Już przy niewielkich obciążeniach zaczynał bardzo głośno pracować wentylator, a że dawno nie był czyszczony to z kolegą postanowiłem go wyczyścić i wymienić pastę termoprzewodzącą na procesorze.
    W środku komputer został przeczyszczony sprzężonym powietrzem, a kurz zebrany odkurzaczem nie dotykając fizycznie końcówką komponentów. Resztki pasty z procesora, które w sumie praktycznie już nie było doczyściłem chusteczką nasączoną alkoholem do czyszczenia okularów. Nałożyliśmy trochę nowej pasty, ale była to dosyć tania pasta REVOLTEC za 7 zł.
    Czyszczenie bardzo pomogło, komputer pracuje o wiele ciszej, nawet jak włączam film wysokiej rozdzielczości czy grę, ale pojawił się niestety nowy problem. Podczas oglądania filmów, ale przede wszystkim podczas grania w jakąkolwiek grę obraz klatkuje, przycina się cały czas. Właściwie od samego początku uruchomienia gry. Ten problem w ogóle nie występował przed czyszczeniem, nawet jak komputer głośno pracował to każda z tych gier działała płynnie (StarCraft 2, Diablo 3, Heroes VI).
    Czy mogło być to spowodowane czyszczeniem komputera? Możliwe, że coś odłączyłem lub uszkodziłem? Czy da się to odwrócić? Ponownie otworzyłem komputer i przeczyściłem sprężonym powietrzem skupiając się tym razem na okolicach karty graficznej, ale niestety to nie pomogło... Jestem niemal na 100% pewny, że to wynik tego amatorskiego czyszczenia, ale co mogło się stać i przede wszystkim czy można jakoś to odwrócić?
    Wrzucam zrzuty temperatur przy samej przeglądarce oraz po kilkunastu minutach oglądania filmu, tam też są wypisane komponenty mojego PC. Wydaje mi się, że grafika ma zdecydowanie za wysoką temperaturę sad.gif
    Z góry dziękuję za każą pomoc!
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Poziom 16  
    Twoja karta HD5570 osiąga 104*C przy pełnym obciążeniu (zapewne podczas oglądania filmu z tego co piszesz). W zależności od gry temperatura może być jeszcze wyższa. To jest za dużo nawet jeżeli masz na niej chłodzenie pasywne. Wymieniałeś w ogóle pastę na rdzeniu GPU?
  • Poziom 2  
    Nie wymieniałem, bo nie wiedziałem nawet, że na karcie graficznej również mogę to zrobić :)
    Tylko tak jak mówię, 2 dni temu wszystko działało płynnie, może coś jednak tam zepsułem/odłączyłem? Postaram się wrzucić zdjęcia wnętrza.
  • Poziom 38  
    Wymień pastę na GPU. Dopóki tego nie zrobisz radzę kompa nie włączasz, bo uwalisz sobie kartę i tyle będzie z tego...
  • Poziom 2  
    Rozumiem Piotrek, to bardzo cenna rada, ale kolega, który może mi pomóc przyjdzie dopiero w sobotę. Czy do tego czasu mogę korzystać z komputera nie grając po prostu w gry? Potrzebuję go do pracy...
  • Poziom 38  
    Tak powinna w sumie dać radę, bo jakby nie było to jest temp. obicążenia.
  • Poziom 2  
    Hej, ściągnąłem pokrywę, miałem włączoną przeglądarkę internetową tylko i z tego co mi się wydaje, to wiatraczek wentylator od karty graficznej się nie kręci.
    Tutaj zrobiłem zdjęcia komputera
    http://fotowrzut.pl/E782KS2S6U
    Czy na takiej karcie też można jakoś pastę wymienić?
  • Poziom 16  
    Czyli komputer pracuje ciszej bo nie działa wentylator (wiatraczek to niepoprawna nazwa) na karcie, a pod obciążeniem, po osiągnięciu określonej temperatury i żeby nie doszło do przegrzania karta obniża taktowania stąd te klatkowanie. Pasta nie ma nic wspólnego z wentylatorem. Jeżeli wentylator na karcie nie pracuje, to znaczy że jest zatarty lub w jakiś sposób uszkodzony. Jeżeli chcesz dalej użytkować kartę, dobrze byłoby wymienić wentylator na inny (albo chociaż dołożyć wentylator, który mocuje się tzw. opaskami zaciskowymi, które służą np. do spinania przewodów w obudowie). Raczej już żaden olej/płyn nie przywróci sprawności wentylatora. Trzeba uważać przy ściąganiu chłodzenia (zaschnięta pasta może dobrze trzymać chłodzenie, tak samo termopady jak są na kościach pamięci), dlatego najlepiej robić to przy ciepłej karcie.
  • Poziom 37  
    Kiko91 napisał:
    Hej ściągnąłem pokrywę, miałem włączoną przeglądarkę internetową tylko i z tego co mi się wydaje, to wiatraczek od karty graficznej się nie kręci...
    Spróbuj poruszać tym wentylatorem. Jeśli będziesz czuł spory opór to niestety, ale raczej będziesz musiał wymienić albo sam wentylator albo całe chłodzenie.
    Chociaż miałem raz taki ciekawy przypadek zatartego wentylatora z zasilacza Chieftec 400W.
    Był zatarty i nie chciał drgnąć ani trochę. Palcem było ciężko go pokręcić... Odkleiłem naklejkę, zdjąłem koreczek i nalałem oleju do smarowania maszyn i zostawiłem na 2 dni.
    Po tych 2 dniach zacząłem obracać wentylatorem i poczułem, że zaczyna chodzić coraz lżej.
    Kręciłem tak długo aż opór całkowicie ustał, podłączyłem do zasilacza i zaczął normalnie działać :)
