Jaki prostownik do akumulatora 12V, aby podładować i odpalić auto?
Peugeot Partner 16 Gru 2015 21:50 3816 20
  • #1 15246940
    Peugeot Partner
    Miernik wskazuje mi napięcie 12v ale jest za mało energii żeby odpalić auto. W takiej sytuacji wystarczy użycie prostownika żeby go podładować? Jeśli tak to proszę o poradę jaki powinien to być prostownik. W załączniku jest zdjęcie akumulatora wraz z jego parametrami.
  • #2 15246990
    and_rog
    Miernik pokazuje 12V, ale kiedy? Gdy nie ma żadnego obciążenia to faktycznie może być 12V, ale czy jest tyle, gdy np. włączysz światła? I jak przekręcacz kluczyk w stacyjce (rozruch), to czy na akumulatorze jest też 12V? Jeśli nie - podładować, jeśli tak - masz zaśniedziałe klemy, zdjąć, oczyścić, założyć ponownie.
  • #4 15246995
    Peugeot Partner
    Miernik pokazuje 12v bez obciążenia. Zdjąłem akumulator i mam go luzem w domu. Klemy raczej nie są zaśniedziałe
  • #5 15246998
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Prostownik o wydajności prądowej nawet 6 do 10A.Ładując prostownikiem o wydajności prądowej 6 A Masz naładowany akumulator w czasie 10 godzin.Przyjmując że akumulator nie jest w pełni rozładowany to ten czas ładowania będzie krótszy.
  • #6 15247008
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Napięcie zbyt niskie, akumulator rozładowany, natychmiast naładować.
    Napięcie spoczynkowe naładowanego akumulatora to około 12,8 V.
    Dowolny prostownik do ładowania akumulatorów "12V", pełno tego w sklepach i na portalach aukcyjnych.
    Najlepsze rozwiazanie to prostownik automatyczny, "podłącz i zapomnij" - określany jako "mikroprocesorowy" , też jest tego sporo.
  • #7 15247022
    Peugeot Partner
    Przepraszam za niedokładność miernik dokładnie wskazuje 12,66v.
    PS. Nie pomyślałem że to może mieć znaczenie
  • #8 15247024
    helmud7543
    12V w spoczynku to jest niedoładowany. Z pytaniem o prostownik powinienem zapytać jakie parametry ma akumulator. Powinien to być prostownik do akumulatorów ołowiowych, prąd ładowania nie powinien przekraczać 1/10 nominalnej pojemności akumulatora. Czyli jak masz 60Ah to maks prąd prąd ładowania 6A. Napięcie końcowe, jeśli po naładowaniu ma się wyłączyć lub sam wyłączysz, to ok 15V. Jeśli się nie wyłączy to maks 14,5V. Ładowanie mniejszym prądem nie zaszkodzi tylko potrwa dłużej. Ładowanie do niższego napięcia również potrwa dłużej (minimalne napięcie końcowe to 13,8V, przy założeniu że będzie pod tym napięciem dłuższy czas, inaczej będzie niedoładowany).
  • #9 15247033
    Peugeot Partner
    Na pewnej stronie znalazłem to: Sterownik mikroprocesorowy stale kontroluje napięcie akumulatora i po wykryciu faktu braku przyrostu napięcia powyżej 18.8 V przerywa ładowanie. Jednak nadal, o ile jest wciąż podłączony do akumulatora, sprawdza jego napięcie i jeśli wykryje, że napięcie spadło do wartości 13.2 V, ponownie włącza ładowanie i doładowuje akumulator. Czyli mam rozumiieć że akumulator na końcu ładowania powinien mieć 18.8v?
  • #13 15247361
    Peugeot Partner
    Tylko, że auto potrzebuje na piątek a castorame mam blisko. A z resztą jest 2x droższy niż tem z castoramy
  • #14 15247378
    750kV
    Poziom 32  
    To pożycz doraźnie od sąsiada.
    Kupując tańszy, przepłacisz w rzeczywistości. Prostownik się szybciej "skończy", akumulator też podzieli jego los.
    Miałem okazję wielokrotnie naprawiać prostowniki i te tanie są solidne tylko z......zewnątrz. Transformatory są zwojone aluminiowym drutem a o reszcie szkoda pisać.
  • #15 15247416
    Peugeot Partner
    Ok pomyślę. A czy przy ładowaniu akumulatora muszę odkręcić te korki u góry żeby gazy mogły się ulotnić? Wystarczy je poluzować czy odkręcić całkowicie?
  • #17 15247458
    Peugeot Partner
    A jeśli kupię ten prostownik: (http://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/auto-i-garaz/samochod/prostowniki/prostownik-6-12v-8a-116ah.html) to na nim muszę ustawić 12v i jeśli ma być szybkie ładowanie to max a jeśli wolne to min jeśli dobrze rozumiem? Czy wolne jest lepsze czy to bez różnicy?
  • #18 15247639
    andrzej20001
    Jest opcja że bateria jest szrot , nie lepiej ją sprawdzić w jakimś punkcie niż kupować prostownik a potem i tak nowe aku?
  • #19 15251896
    Zygaqra
    Jeżeli w rzeczywistości jest 12,66V bez obciążenia i silnik nie odpala to większość wskazówek co do ładowania nie ma sensu, przynajmniej w tym przypadku. Jeżeli klemy nie były zaśniedziałe i połączenia były dobre, to jedynie wymiana akumulatora pomoże.
  • #20 15252219
    KaW
    Aby stwierdzić czy wynik pomiaru akumulatora jest dobry -to trzeba -przy zestawionym pomiarze napięcia -obciażyć akumulator jakimś obciążeniem żarówki
    12V /0,5 A .I obserwować przebieg pomiaru -przez 15 minut.
    Zdarza się ,że lampka zgaśnie za chwilę i napięcie spadnie o wartość 2,15V /około/. Wtedy oznaczać to może niesprawny jeden pakiet akumulatora.
    I ładowarka może być już niepotrzebna.
  • #21 15252238
    Peugeot Partner
    Dobra panowie temat zamknięty. Kupiłem nowy akumulator centra futura. Mam nadzieję, że mi trochę posłuży. Dzięki wszystkim za porady :)
