Gdzie znaleźć VCDS 12.12.3 EN 32 bit? Na stronie Ross-Tech tylko najnowsza wersja
Filipdz 16 Gru 2015 22:34 8700 4
  • #1 15247108
    Filipdz
    Witam, szukam oryginalnego programu VCDS 12.12.3 EN 32 bit ,gdyż na stronie Ross techa jest tylko najnowsza wersja do pobrania.
    Wersję 64bit posiadam, lecz potrzebuję do drugiego laptopa 32 bit.
  • #2 15247698
    gabrjel
    Jak masz org a nie klona napisz do producenta.
    Poza tym program jest zawsze 32 bitowy, tylko sterowniki są 32 lub 64.
    Skopiuj sobie cały katalog z 64bit, a jak zapyta się o sterowniki to powinny być w tym samym katalogu z nazwa dpiinst.exe (czy coś podobnego).
    Program sam w sobie nie wymagał NIGDY instalacji.
  • #3 15249300
    Filipdz
    Nie do końca
    Wrzuciłem z laptopa 64 bit na 32bit i wywaliło błąd systemu.
    Pobrałem wersję 12.12.0 ( taką udało mi się znaleźć ) i bez problemu odpaliłem na 32bit....
    Ma ktoś spakowaną wersję 12.12.3 EN ?????
  • #4 15250162
    gsm_virus
    Odrobina wytrwałości i zobacz co można znaleźć po odpowiednim sposobie "nazewnictwa" plików w dziale download z Ross-Tech ... oni nadal wszystkie wersje trzymają na swoim serwerze ;-)
    zmienia się tylko to co zaznaczyłem pogrubieniem z xx (a resztę podpowie już google) :D
    download.ross-tech.com/VCDS/download/xxxx/VCDS-Release-xx.xx.x-Installer.exe
    Poniżej już gotowe linki bezpośrednie plików do pobrania:
    VCDS 12.12.3
    http://download.ross-tech.com/VCDS/download/C910/VCDS-Release-12.12.3-Installer.exe
    VCDS 12.12.3 A
    http://download.ross-tech.com/VCDS/download/C910/VCDS-Release-12.12.3a-Installer.exe
    itd.
    nie ma problemu gdy znasz prawidłową wersję instalatora ... gorzej jest odszukać tą unikatową "indywidualną czteroznakową nazwę / ścieżkę dostępu na serwerze" do tegoż instalatora .
  • #5 15250299
    Filipdz
    Wielkie dzięki :) powiem Ci że szukałem po nazwach ale ciężko było.
