Audi A4 B5 - Nie działa licznik wraz z oświetleniem kokpitu
jan_palony 17 Gru 2015 19:29 4818 9
  • #1 15249260
    jan_palony
    W ostatnim czasie miałem problem z temperaturą, otóż czasami zaczynał łapać 100-110 stopni. Wszystko wskazywało na termostat. Przed samą wymianą zaczęły się dziać dziwne rzeczy, ponieważ temperatura momentalnie po odpaleniu wzrastała do 120 stopni. Po odbiorze samochodu z warsztatu okazało się że licznik nie działa tzn. obrotomierz i prędkościomierz, podświetlenie oraz podświetlanie kokpitu. Działają w liczniku tylko zegar ( analogiczny) i symbole hamulca ręcznego, immobilizera, akumulatora oraz kierunkowskazy. Poza tym nie ma problemów z elektryką. Panowie w warsztacie jednomyślnie stwierdzili że to nie ich wina i próbując pomóc mi stwierdzili tylko że mam przepalonych kilka żarówek w liczniku. Czy jest to może wina zgubionej masy? Co robić ? :wink:
  • #2 15249462
    złowrogi_boncur
    Kwestia podświetlenia to żarówki najczęściej przestaje podświetlenie działać jak się wyjmuje licznik w którym żarówki są od nowości bo przy drganiach drut pęka, co do prędkości i obrotomierza to najlepiej licznik wymienić tylko możliwe jest że ma immo w liczniku i trzeba będzie przerzucić.
  • #3 15249499
    jan_palony
    Dobrze, a kokpit ?
  • #4 15249562
    drdrug
    Sprawdzałeś bezpieczniki ?
    W tym modelu zdarza się, ze licznik sam sie wysypuje . zaczyna sie od blednego wskazania temperatury,poziomu paliwa, bledym wskazaniu obrotomierza.
  • #5 15249614
    jan_palony
    Bezpieczniki wszystkie sprawdzałem i wszystkie całe.
  • #6 15251069
    goldwinger
    Jak sprawdziłeś te bezpieczniki?
    Napięcie jest?
  • #7 15252232
  • #8 15253445
    jan_palony
    Napięcie na liczniku jest. Nie ma masy, pytanie co może być przyczyną i jak ją znaleźć i czy to rozwiąże też problem podświetlenia kokpitu
  • #9 15253771
    grzegorzbuczylo
    Masy w tym samochodzie są przykręcone do boku pod kierownicą albo takie brązowa kółko i powtykane na konektory. Może coś się wypięło.
  • #10 16225988
    jan_palony
    Winny był licznik który padł. Wymiana rozwiązała problem
