  • #1 1575293
    zorro20
    potrzebuje odpowiedzi na jedno powzne pytanie
    "jak uzuskuje sie wysoką stabilność odmierzania czasu w układach zegarowych.Omów na schemacie blokowym"
    pomocy!!!!!!
  • #2 1575448
    martinpl
    a przypadkiem sie nie daje jak zrodla czestotliwosci rezonatora kwarcowego o bardzo wysokiej czestotliwosci, rzedu okolo 1 MHz a potem przy pomocy dzielnikow uzyskuje sie zadana czestotliwosci? ostatnio analizowalem schemat stopera do odmierzania czasu i tam bylo tak zrobione, a dzielniki dzielily potem czestotliwosc do 10Hz
    wszystko polega na tym ze przy wysokich czestotliwosciach blad odgrywa mniejsza role :)
  • #3 1575726
    bolek
    ewentualnie, przy bardzo precyzyjnych urządzeniach generatory (rezonatory) są stabilizowane termicznie
  • #4 1575739
    lechoo
    @martinpl
    Chodzi Ci zapewne o to, że im wyższa częstotliwość tym większy może być błąd bezwzględny. Jednak warto wiedzieć, że odchyłka częstotliwości wzorcowej rzędu kilkunastu Hz przy 1MHz spowoduje dobowy błąd odmierzania czasu ponad 1 sekundę, a więc dosyć duży.
  • #5 1575757
    zorro20
    możecie udzielić troszeczke więcej szczegułów???? jak to dokładnie biega
  • #7 1575844
    gabik001
    Poziom 37  
    Dokladnie cezu 137 (najbardziej popularnego). Zbudowano jeszcze wzorzec rubidowy podobno mial jescze wieksza stabilnosc.
  • #8 1575852
    bolek
    -> zorro
    Proponowął bym poprzegladać prase elektroniczną, bądz poszukac w sieci układów tej maści (zegarki, mierniki9 czestotliwości etc...)
    Jeśli chodzi o jakies proste zegarki to można wyróżnić w zasadzie 3 bloki
    - układ generatora (bardzo popularna jest np kombinacja rezonatora kwarcowego 32,768KHz i układu CD4060)
    - dzielnik czestotliwości (przeważnie wychodzi z niego 1, lub 2Hz)
    - blok liczników
    nieco inaczej sprawa wyglada z mikroprocesorami, choć jest to w zasadzie analogiczne do powyższego.
    W procku przeważnie uruchomiony jest jakis timer który np generuje przerwania 30 razy na sekunde. Program zlicza te przerwania i jesli wystąpią one te 30 razy to zmienia stan licznika. W tym przypadku można to też rozwiązać w inny sposób. Można urzyć gotowego układu RTC (np PCF8583), które wygenerują "stabilny" sygnał zegarowy, badz zajmą sie całą obróbka czasu- od generowania podstawy czasu do zliczania godzin, minut .... a nwet lat. procesor tylko odczytuje z ów układu RTC interesujace nas dane.
    Co jeszcze... rozpad izotopów już był wspomniany, a może jeszcze sygnał DCF, jest to sygnał nadawany drogą radiową, gdzies bodajże z Niemiec. Dokładność czasu jest utrzymywana z zegara atomowego. Można kupić cały moduł specjalnego odbiornika radiowego i podłaczyć go pod układ licznikowy
  • #9 1576182
    martinpl
    sygnal nadawany jest z Braunschwigu, z zegara atomowego CS2 z osrodka PTB (urzadz miar i wag niemiecki)
  • #10 1576575
    lechoo
    Odnośnie zegarów atomowych to wykorzystuje się w nich częstotliwość drgań pobudzonych atomów cezu, a nie czas połowicznego rozpadu :)
    Jako ciekawostkę podam, że w 2004 roku naukowcy z amerykańskiego National Institute of Standards and Technology (NIST) zademonstrowali zegar atomowy wielkości układu scalonego. Zegar ten jest sto razy mniejszy od innych tradycyjnych zegarów atomowych. Potrzebuje jedynie 75 mW mocy do działania, dzięki czemu może być zasilany z baterii.
    Więcej np. tu -> http://www.radio.com.pl/news/nauka/default.asp?newsID=3540
