Dragon mk407 - Uszkodzenie transformatora modulującego
martintro 19 Gru 2015 16:09 1293 8
  • #1 15253551
    martintro
    Witam naprawiałem CB radio Dragon mk407 (schemat identyczny jak Albrecht AE4090). Postawiłem je na nogi i działało elegancko na bazie, moc oddawana ok2W. Problem pojawił się jak radio zainstalowałem w samochodzie. Zanim zacząłem je użytkować sprawdziłem moc było ok 3,5W. Jedyne co się zmieniło to napięcie zasilania na bazie było 12V a w samochodzie wiadomo 14,7V. Po chwili zaczął iść dym z radia, zaczęła grzać się końcówka i stopiło się trafo modulacyjne. Czy wyższe napięcie mogło mieć wpływ na w/w zachowanie? Nie wylutowałem jeszcze końcówki ale na płytce wychodzi że jest zwarcie B-E (4ohm), B-C(24 ohm), C-E(26,6ohm). Czy zwarcie na końcowym tranzystorze może uszkodzić trafo? Co przeważnie powoduje że uszkadzają się transformatory modulacyjne? Oczywiście teraz zmontuje radio bez transformatora z nową końcówką. Czy koledzy mogą podpowiedzieć na co jeszcze zwrócić uwagę?
  • #2 15254903
    Hektar Zahler
    Wersja pesymistyczna.
    Nie dopasowanie, bądź usterka anteny w samochodzie plus niewłaściwy bezpiecznik.
    Wersja optymistyczna.
    Nie prawidłowy montaż izolatora na tranzystorze końcowym plus niewłaściwy bezpiecznik.
    Koniec tematu.
    niedopasowanie, nieprawidłowy... /c2h5oh/
  • #3 15255186
    martintro
    Dopasowanie jest prawidłowe, bezpiecznik fakt nie zadziałał bo jest 5A.
  • #4 15256616
    kriss51
    Wymienić kondensatory elektrolityczne obok transformatora i końcówki mcz. Końcówkę nadajnika należy wyciągnąć by ją zmierzyć.
  • #5 15257885
    martintro
    Uruchomiłem radio bez transformatora, zamiast końcówki mocy użyłem tranzystora takiego jak driver 2314. Radio działa oczywiście 0,5W mocy na wyjściu ale działa. Mam odsłuch na skanerze i modulacja jest w porządku. Pojawia się tylko czasem pisk w trakcie nadawania, jak się mówi to go nie słychać ale jak się wzbudzi to przy naciśniętym tylko ptt słychać w/w pisk który znowu cichnie jak się mówi do mikrofonu. Co to może się tak wzbudzać?
  • #6 15257900
    kriss51
    Pisk słychać w głośniku radia z którego nadajesz albo w radiu na którym słuchasz?
  • #7 15258175
    martintro
    Pisk słychać u odbiorcy. Podejrzewam że Radia zbyt blisko stały (brzmi jak sprzężenie), sprawdzę to jeszcze Mobil-Baza. Jak wcześniej sprawdzałem gdy trafo jeszcze było dobre to pisku nie było.
  • #8 15259093
    kriss51
    Jak radia są zbyt blisko siebie to oczywistym jest że będzie sprzężenie mikrofon-głośnik.
  • #9 15341896
    Hektar Zahler
    Elementarna zasada głębokość modulacji stosunek amplitudy modulującej do nośnej. Przy spadku mocy do 0.5W wzrośnie blisko trzykrotnie - możliwe wzbudzenie.
    Co do trafa pierwsze słyszę żeby 5A mogło wyrządzić mu szkodę. Coś tu nie pasi przyjacielu mój.
