Ranault Master 2.3 dci 2011r - p0470 Czujnik ciśnienia spalin
lugi666 19 Gru 2015 16:43 22284 9
  • #1 15253634
    lugi666
    Ocena: 158
    WItam
    Mam problem z ww autem.
    Auto fabrycznie bez dpf-u
    Jeździ normalnie, ale wywala check-a
    Fizycznie czujnik również nie występuje.
    Czy możliwy jest jakiś błąd w oprogramowaniu czy może tłumaczenie błędu przez tester??
    Gutmann podaje kod: DTC 047195
    Proszę o pomoc.
  • #3 15255149
    manta
    Ocena: 1532
    Gutman tego nie robi :|
  • #4 15255717
    lugi666
    Ocena: 158
    Problem jest w tym, że nikt w okolicach nie ma Clipa.
    Mam trzy testery i tylko gutmann w ogóle się komunikuje.
    Pokombinuje jeszcze trochę. Jak coś się uda to dam znać na forum.
  • #5 15569856
    Borkos20
    Lugi666, doszedłeś co było przyczyną? Mam ten sam problem. Auto fabrycznie bez DPF.
  • #6 15572665
    lugi666
    Ocena: 158
    Niestety nie.
    Dowiedziałem się tylko po jakimś czasie, że w ASO bardzo często wymieniają MAP sensor.
  • #7 15573513
    Borkos20
    Od tego zacząłem ale dalej to samo. :(
  • #8 15573694
    bokolek
    Ocena: 11
    Zrób diagnostykę clipem
  • #10 15606890
    stekhaus
    Ocena: 6
    Witam mam ten sam problem czujnik ciśnienia spalin robiłem clipem czujnik znajduje się z lewej strony głowicy z tyłu fabrycznie bez dpf jest na metalowej rurce ale na końcu łaczony gumowym wężykiem- wężyk sie przepala po czasie i nie widzi ciśnienia
    Dodaje zdjęcie pokazowe jak to wygląda napewno pomoże w odnalezieniu Ranault Master 2.3 dci 2011r - p0470 Czujnik ciśnienia spalin
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Master 2.3 dci z 2011 roku, który nie ma fabrycznie zainstalowanego filtra DPF, ale wyświetla błąd check engine. Wskazany kod błędu to DTC 047195, a czujnik ciśnienia spalin nie jest obecny w pojeździe. Użytkownik zastanawia się, czy problem może wynikać z błędu w oprogramowaniu lub błędnego odczytu przez tester. Inni uczestnicy dyskusji sugerują wykonanie diagnostyki za pomocą narzędzia Clip oraz wymianę czujnika MAP, który często jest wymieniany w autoryzowanych serwisach. Pojawia się również informacja, że czujnik ciśnienia spalin może być uszkodzony z powodu przepalenia gumowego wężyka łączącego go z układem.
