Astra G - Silniczek nawiewu działa w obu kierunkach, dym z nawiewu, co rozłącza?
Kart 19 Gru 2015 22:29 2829 4
  • #1 15254727
    Kart
    Witam. Od pewnego czasu mam problem z ustawieniem nawiewu.Kłopot jest Astra G. Silniczek działa choć coś stuka i nie działa właściwie. Uporałem się z uszkodzoną klapką wszystko po skręcałem i próba. Co się okazało, że silniczek działa w obu kierunkach choć nie rozłącza go. Skutek taki że poszedł dym który buchną z nawiewu. Podejrzewam że się spalił. Zastanawia mnie co powoduje rozłączenie silniczka. Mam podejrzanego ale nie wiem czy dobrze celuję.
  • #2 15254782
    milejow
    Dobrze przekop forum, było kilkakrotnie pisane jak uporać się z tym problemem przy pomocy zwykłej żarówki :D
  • #3 15254800
    Kart
    Zbyt duży tu bałagan i ciężko o konkrety. Jak kolega taki magik niech zdradzi rąbek tajemnicy. Wolał bym doprowadzić tę usterkę do stanu fabrycznego. A krańcówki to zaleczenie. :| Będziemy wdzięczni za odświeżenie informacji
  • #4 15254860
    tzok
    Moderator Samochody
    Chyba nic nie wyłącza tego silnika, dochodzi do krańcowej pozycji i się zatrzymuje, przynajmniej tak działało to w Astrze G mojego ojca. Trochę się nagrzewał ale poza tym nic złego się z nim nie działo. Przełącznik tylko odwraca polaryzację zasilania na nim. Gdzieś widziałem układ do rozłączania tego silniczka...
    Silniczek jest poza kanałami powietrza więc jak z powodu jego spalenia mógł pójść dym z nawiewów... chyba że w pozycji obiegu wewnętrznego.
    Tu masz coś na ten temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic544472.html i ponoć oryginalne jest tam jakiś układ czasowy, tylko się psuje... nie wiem, nie rozbierałem tego.
    Można też tak (dwie diody i dwie krańcówki):
    http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?t=813683
  • #5 15984352
    Kart
    Po przerobieniu silniczka wstawieniu dwóch diod i dwóch słiczów podziałało jakiś czas. Przełożenie nawiewu działało jak fabryka do czasu aż nie zaśmierdziało. Swąd raczej w elektronice zmieniającej polaryzację w całym panelu. Raczej nie do naprawienia. Objaw Nie działający przycisk i podświetlenie oraz nie działający silniczek.
