Jak wywalic partycje po linuxie???
Bodzio.x 25 Mar 2003 10:42 2047 10
  • #1 147542
    Bodzio.x
    Mam problem z wywaleniem partycji po linuxie nie wiem co mam robic.
    Probowalem w Partition Magic ale wyskakuje blad i sie wysancz czy mozna to w innym programie zrobic???
  • #2 147609
    Tdv
    Zrób sobie z tym porządek pod linuxem, bo faktycznie windowsy (fdisk dosowy też) miewają z tym problemy.
    Użyj cfdiska, diskDruida, albo dowolnego innego linuxowego ustrojstwa (jest ich naprawdę sporo). Najprościej poprostu nimi usuń partycje linuxa, lub stwórz jedną partycję np. ext2. Z taką fdisk dosowy powinien sobie poradzić.
  • #3 147650
    keelozz
    Rzeczywiście czasami bywają problemy(przynajmniej w starszym Partition Magic) Napisz coś bliżej-jaki system plików został po linuksie i po jakim , jakiego Partitiona używałeś.
  • #4 147774
    kudlaty
    Proponuje Ranisha bez problemu usunie :)
  • #5 149953
    wojtas
    Odpal sobie kompa z dyskietek startowych linuxa i wywal partycje uzywajac fdiska lub cfdiska, nastepnie utworz nowa partycje, albo przydziel wolne miejsce istenijacym, pod windowsem.
  • #7 150739
    elarek
    Proponuje gdisk'a ..programik z pakietu Ghosta Symanteca. Zabootuj kompa z dyskietki i wydaj polecenie gdisk /? i tam zobaczyc dostepne opcje ....zrobi to w sekunde
  • #8 440696
    adrian1201
    Poziom 29  
    panowie a jak uruchomic takie ustroistwo jak dysk jest widziany w biosie ale system go nie widzi
  • #9 440708
    elarek
    Musisz w BIOSIE ustawic kolejnosc bootowania tak aby naped A: byl jako pierwszy. Zalatw od kogos dyskietke z systemem ...tam wgraj gdisk.exe (dolaczam plik ) i jesli masz podlaczony tylko jeden dysk na ktorym chcesz usunac wszystkei partycje to po zabootowaniu wpisz : gdisk 1 /del /all i juz dysk bedzie "czysty"
  • #10 441472
    deliberabundus
    Zwykły stary dosowy fdisk zawsze sobie radził z usuwaniem partycji nawet jeżeli ich nie obsługiwał. Widnieje wtedy informacja, że system plików jest, bodajże, other.
