Jak można w Win XP zabić proces, jeśli nie jest się ani jego właścicielem ani administratorem?
Czy w ogóle można to zrobić?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamdifferent napisał:Nie wiem czy dobrze Cię rozumiem ,ale zamykać proces możesz ctrl+alt+delete - i tam wybierasz procesy, które chcesz wyłączyć . Jeśli procesy te włączaja się przy każdorazowym logowaniu do windowsa mozesz uzyć prostego programu regcleaner i usunąć pozycję z autostartu.
115750 napisał:different napisał:Co za problem stac się administratorem ?
Skoro to nie problem, to jak?
wladekp napisał:115750 napisał:different napisał:Co za problem stac się administratorem ?
zalogować się jako administrator a następnie zwiększyć uprawnienia użytkownika, no chyba że nie masz dostępu do uprawnień administratora - wtedy trzeba go poprosić
different napisał:Aby zalogowac się jako administrator mozesz wejsc do systemu w trybie awaryjnym ( po wlaczeniu kompa przytrzymaj F8 - wybierasz z listy tryb awaryjny ) - logujesz się jako admistrator bez hasla , a nastepnie zmieniasz ustawienia swojego konta ( ustawiasz siebie jako administratora) , po czym masz pelen dostep do procesow .
jankolo napisał:Rozumiem, że komputer nie jest Twój. O tym, jakie procesy funkcjonują stale decyduje właściciel lub w jego imieniu administrator. Pozostają Ci do wyboru następujące możliwości:
1. porozumieć się z administratorem
2. pogodzić się z takim stanem rzeczy
3. nie korzystać z tego komputera.
115750 napisał:To jest komputer firmowy.
longines napisał:Wymuś na systemie, aby task manager wysłał do jądra informację, ze taki a taki program (np. VNC) własnie wykonał nielegalną instrukcję. System sam się z nią rozprawi
LtLog napisał:Tak kolego 321Kami da się o czym wiedzą chyba wszyscy na elektrodzie temat przewałkowany kilka razy odpowiednie oprogramowanie również do pobrania na forum...
LtLog napisał:W podanym linku temat przewałkowany wystarczyło użyć przycisku szukaj, wewnatrz tematu kolejny odnośnik do kolejnego tematu.
