Autotransformator, jak ominąć?
-tomski- 22 Gru 2015 17:20 612 6
  • #1 22 Gru 2015 17:20
    -tomski-
    Witam serdecznie, chciałbym uderzyć z pytaniem o autotransformator. Czy miałby ktoś pomysł jak można by go ominąć? Buduję z kolegą nagrzewnicę indukcyjną i nie ukrywam środki na ten projekt są dość ograniczone. Na okolicznych złomach niestety nie znalazłem żadnego autotrafo, a w internecie osiągają zawrotne sumy. Stąd moje pytanie, czy ktoś miałby pomysł jak można by to ominąć? Mile widziane schematy jakichś układów sterowania. W załączniku udostępniam opis projektu na którym bazujemy w formacie .pdf
    0 6
  • #2 22 Gru 2015 18:53
    atom1477
    Autotransformator nie jest konieczny.
    Najpierw sprawdź to na zasilaniu z zasilacza napięcia stałego.
    Na początek 12V. Potem 24 i 36V. Albo jakieś podobne napięcia.
    Na tym najwyższym (ze 30...40V) ustaw rezonans.
    Potem do sieci przez żarówkę.
    Jak nic nie wybuchnie to przez żelazko albo piekarnik o mocy ze 2...3 kW.
    Jak znowu nic nie wybuchnie to można uznać że działa.
    0
  • #3 22 Gru 2015 21:34
    -tomski-
    Liczę na to, że jest jeszcze jakiś sposób oprócz podpinania tego przez połowę domowego sprzętu AGD :D
    0
  • #5 22 Gru 2015 23:53
    -tomski-
    Dzięki za propozycje i za pewne skuteczny pomysł, ale jednak nie tego szukam. ;)
    0
  • #6 23 Gru 2015 00:01
    DJ ANNUS
    To czego szukasz nie istnieje .
    AutoTransformator wyrwiesz za stówke jak poszukasz okazji.
    0
  • #7 23 Gru 2015 09:55
    atom1477
    Innej opcji jak autotransformator albo ogranicznik prądu zwarcia nie ma.
    Żeby regulować napięcie zmienne trzeba nie byle jaki zasilacz.
    Nawet do napięcia stałego przy tej mocy było by ciężko.
    Nawet najprostszy zasilacz czyli liniowy był by problemem.
    Wiesz jaki musiał by być radiator przy tak dużej mocy? 1kW do obciążenia. Pasuje więc przyjąć co najmniej drugie 1kW na radiator.
    A co dopiero przy napięciu zmiennym. Tu trzeba falownik. Czyli zasilacz (z AC na DC) i przetwornicę (z DC na AC).
    Można jeszcze kombinować z przetwornicą pracującą na napięciu zmiennym. Jest taka topologia co to umożliwia: Ćuk converter.
    Ale to wymaga odpowiednich algorytmów do sterowania.
    Jednym słowem: czego by nie próbować to trzeba by poświęcić 10 razy więcej wysiłku projektowego/konstrukcyjnego w wykonanie tego układu regulacyjnego niż w układ który chcesz przetestować.
    Nie ma to więc sensu.
    Zostaje autotransformator, albo ogranicznik prądu zwarcia w postaci żarówki/żelazka/piekarnika.
    0
