RENAULT - Program DDT2000 - podłączenie i kasowanie błędów
djwheele 23 Gru 2015 08:29 91041 11
  • #1 15263647
    djwheele
    Na wstępie powiem, że przeczytałem już chyba połowę internetu zanim zdecydowałem się Wam zawracać głowę, więc wybaczcie jeśli coś przeoczyłem, a co już było napisane.
    Posiadam interfejs diagnostyczny VAG-K+CAN (usb).
    Posiadam komputer DELL Latitude 5550 i 64 bitowy Windows 7 PL
    Otrzymałem od kolegi program DDT2000 wraz z bazą.
    Program zainstalowałem jak było napisane w instrukcji wraz z podmianami pliczku rejestracyjnego itd ...
    Mój problem zaczyna się właśnie teraz...
    IE11 ... na mój gust ni jak nie współpracuje z tym programem.
    Po uruchomieniu go w przeglądarce widzę następujący komunikat
    "Check your browser compatibility and VBScript support"
    Oczywiście włączam zawartość aktywną o która prosi mnie program ale to nic nie pomaga.
    - Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Jakieś przeglądarki używać?
    - Czy ten program działa na 64 bitach i na Windows 7? Opinii w Internecie jest mnóstwo, a prosiłbym o konkretną odpowiedź. To, że działa na Windows XP to przeczytałem sobie - mnie interesuje wyłącznie Windows 7 i 64 bit.
    - Jakiej przeglądarki używacie do niego?
    Oczywiście program jak się domyślacie nie odpala się dalej i nic nie mogę zrobić.
    Gdy uruchamiam program DDT2000 Light bez włożonego kabla program uruchamia się
    Gdy uruchamiam program DDT2000 Light z włożonym kablem i podpiętym do auta program uruchamia się i pokazuje czerwony ekran z komunikatem error 1009.
    Ustawienia portu COM2 na którym mam kabelek mam następujące:
    Liczba bitów na sekundę: 9600
    Bity danych: 8
    Parzystość: Brak
    Bity stopu: 1
    Sterowanie przepływem: Brak
    W Zaawansowanych mam
    Odbioru (Bajty): 4096
    Transmisji (Bajty): 4096
    Czas opóźnienia (msek): 1
    Tyle udało mi się znaleźć w Internecie...
    Czy ktoś mi może podpowiedziec, doradzić, ewentualnie naprowadzić jak połączyć się, ze swoim autem (RENAULT CLIO II z 2000r? 1.4 16V) ewentualnie Renalt Thalia 1.4 8V z 2003r?
    Moim celem jest usunięcie (zgaszenie) kontrolki CHECK ENGINE w Thali - tacie pękł pasek klinowy, urwał jeden z czujników. Czujnik już dawno Tacie wymieniłem, pasek też - pozostało skasowanie błędu i zgaszenie kontrolki CHECK ENGINE.
  • #2 15297684
    norman9
    Generalnie powinno być na odwrót :)
    Tutaj mam ustawione na 512 jedno i drugie
    Reszta ok
  • #3 15297719
    djwheele
    generalnie nie wniosła niczego Twoja odpowiedź, ale jak już się odezwałeś, to może mi pomożesz ...
    jak skonfigurować DDT2000 by działał?
    co robię źle?
    podpowiesz coś konstruktywnego?
    gdy odpalam program bez włączonego kabla - program uruchamia sie
    gdy wloze kabel i podepne pod kompa - dostaje czerwony ekran i blad 1009
    norman9
    Oczywiście, że działa, nawet na windows 8 64BIT.
    Musisz użyć przeglądarki AVANT BROWSER i na pasku adresu z prawej strony przed strzałką, wybrać "kompatybilny z IE.
    U mnie działa, czasem trzeba powtórzyć opcję z kompatybilnością z IE, ale to chyba nie problem :)
    A zrobiłeś wszystko, co napisałem? Jak tak, to szybki jesteś :-)
    Opisałem chyba wszystko...?
    A ktorego ddt2000 używasz panie kolego?
    Zapomniałem o zasadniczym pytaniu:
    Czy sterowniki kabla zostały zainstalowane?
    Pod Avant browser musi działać, jak zaznaczysz kompatybilny z IE
  • #5 15297880
    djwheele
    Dzieki serdeczne - nie zauwazylem edycji :)
    Teraz za oknem mam -15 :) a rajdowka stoi w garazu obok domu...
    jutro sprawdze czy cos pomoglo.
    dzieki za hint z tym AVANT BROWSER ... nie znalem
    norman9
    Proszę bardzo :-) Mam nadzieję, że moja podpowiedź będzie pomocna.
    Ja również długo się męczyłem, bo nie znalazłem nigdzie nic o win7 i 8 64 bit. Sprawdziłem wszystkie dostępne przeglądarki i nic, dopiero Avant (fartem napotkany) dał pozytywny rezultat.
    I pamiętaj, zaby zaznaczyć u góry na pasku adresu z prawej strony "kompatybilny z IE", są tam dwa, a działa tylko na jednym.
    Dziwi mnie tylko odwrotna reakcja na podlaczenie kabla przy uzywaniu DDT2000 light. U mnie dzialał normalnie. Pokombinowałbym jeszce ze sterownikami kabla. ;-)
  • #7 15298555
    djwheele
    Ten Avant jest genialny....
    Od razu zaczął ekran DDT2000 inaczej wygladać ... (załącznik)
    Zaczałeś nowy rozdzial z DDT2000 w moim zyciu :D
    Jak wroce z pracbazy to od razu siadam do rozkminiania od nowa ...
    chyba ze temperatura mnie zniecheci :D
    [/img]
    ps..... jakie sterowniki dorwac ?
    ja uzywam powiedzmy dedykowanych ...
    kupowalem swoj kabel na alledrogo pod passata i tam byly jakies sterowniki ...
    vag smigal na nich.... i tych uzywam teraz
    norman9
    Osobiście używam tych sterowników. Z tym, ze ja posiadam interfejs obd2 kkl, ale spróbować nie zaszkodzi. Zawsze mozna wrócić do poprzednich. :-)
    Sprawdziłem, sterowniki będą pasowały, więc śmiało można instalować ;-)
  • #9 15301777
    gsm_virus
    Bity danych: 8
    Parzystość: Brak
    Bity stopu: 1
    Błąd programu DDT opisany jako 1009 to
    "1009 E_FILENOTOPEN = Communication port not open"
    czyli "brak otwarcia portu komunikacyjnego" ... i winnym może być ustawienie wielkości transferu.
    Zamiast 4096 powinno być 1024 (czasem nawet z 512 działa).
    Program zainstalowałem jak było napisane w instrukcji wraz z podmianami pliczku rejestracyjnego itd...
    Na Win.7 poprawki w DDT były uwzględniane ale nie ma pod ręką listy od jakiej wersji :|
    Proponuję byś zaopatrzył się w DDT2000 v 2.6.0.0 bo z własnego doświadczenia wiem że każda wersja powyżej, pomimo już ulepszonych bibliotek DDTregisterInfo.dll są niestabilne lub całkiem zawieszają system.
    Spójrz tu http://chomikuj.pl/klikklikklikacz/Auto+-+diagnostyka/DDT2000+v.2.6.0.0
    Nie pobieraj DDT v2.9.0.8 ! Bo i tak się zawiedziesz :D
    Bierz tylko 2.6.0.0
    z folderu z DDT2.9.0.8 weź tylko BAZE z ECU => DDT2000data.rar
    jest najaktualniejsza bo z 2013 roku.
    http://chomikuj.pl/klikklikklikacz/Auto+-+diagnostyka/DDT2000+v.2.9.0.8
  • #10 15703003
    hobbyelektronik
    Witam...........
    Ostatnio pojawiła się wersja :Renault DDT2000 v2.9.0.8 Multilanguage,
    czy może jest do wyboru opcja po polsku?
  • #11 15703632
    gsm_virus
    Nie sądzę by komuś się chciało dokonywać translacji na kilka języków ... jak dotąd posiadałem w/w wersję i z dostępności języków to z "Multi Lang" , co najwyżej "dual lang" ... do wyboru -> Francis lub -> English
    Spolszczenie samego interfejsu DDT2000 Light było już podawane na forum ,
    pod tym linkiem post kolegi yarocz https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1286164-240.html#9010695
    Co do diagnostyki i wyświetlania błędów, jak uświadczysz komunikaty po angielsku (a nie francusku) to i tak sukces... niektórzy entuzjaści nawet te pliki z "fiszkami" XML spolszczali.
    http://www.ddt2000.cba.pl/pliki.php
  • #12 15818994
    djwheele
    Generalnie wychodzi na to, że AVANT jest najlepszy na te bolączki, które ja posiadałem.
