lampki choinkowe- urwane kable
ANKAWE 23 Gru 2015 16:37 1887 13
  • #2 23 Gru 2015 19:02
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Przewód od lewej (ten bez lampek) lutujesz do punktu z lewej strony. Jest on wspólny dla pozostałych i zasilany bezpośrednio z 230V. Pozostałe lutujesz po kolei. Ewentualnie sekwencja wyświetlania się zmieni jak są pozamieniane.
    0
  • #3 23 Gru 2015 19:07
    mela931
    Wtrącę się w temat. Mam podobny problem lecz urwane przewody mam na końcu lampek. Mam 6 przewodów w sumie . Lampki są jedno kolorowe. Jest jakiś sposób na ich połączenie?
  • #4 23 Gru 2015 19:12
    maurycy123
    Sposób jest. Jakiś (najprostszy) multimetr lub nawet fazer 777 jest potrzebny.
    0
  • #5 23 Gru 2015 19:14
    mela931
    Mam Multimetr tylko jak to pomierzyć? mam 3 przewody z diodami i 3 bez diód. Czy trzeba połaczyć je parami czy jakoś innaczej?
    0
  • #6 23 Gru 2015 19:16
    maurycy123
    Zrób zdjęcie tego. Tak to sobie możemy tylko powróżyć.
    0
  • #8 23 Gru 2015 19:37
    maurycy123
    Sprawdź miernikiem gdzie są podłączone przewody bez lampek. Te z lampkami są (prawdopodobnie) podłączone (licząc od góry) do 2,3,4.
    0
  • #9 23 Gru 2015 19:42
    mela931
    Na żadnym przewodzie nie piszczy piszczek w mierniku na wyłączonych lampkach. Gdy połączyłem każdy bez diód z tym z diodami to wszystkie niby świeciły ale 2 obwody było widać że leciutko mrugają.
    0
  • #10 23 Gru 2015 20:20
    k162
    Nie będzie piszczał miernik na przewodzie z lampki bo to są przecież diody LED.
    A ten klej na gorąco w programatorze był tam od początku czy coś już było naprawiane?
    0
  • #11 23 Gru 2015 21:36
    mela931
    Tak ale na przewodach bez lampek również nic nie piszczy.
    Lampki zakupione rok remu i nikt nic nie robił. Ja dziś 1 raz otworzyłem tą puszkę. Tylko po prostu wisiały na dworze i psy przerwały te kable. Czy jeśli połączyłbym parami te z diodami i bez to będzie dobrze czy to jakoś inaczej działa?
    1
  • #12 23 Gru 2015 22:05
    alekt77
    Kolego mela931: W sterowniku przede wszystkim odłącz te dwa cienkie przewody które są dolutowane do tych samych punktów do których dochodzą przewody zakończone wtyczką sieciową. W oryginale po drugiej stronie łańcucha lampek powinno być gniazdo do podłączenia takiej samej wtyczki sieciowej następnego łańcucha, gniazda na zdjęciach nie widzę więc pewnie po urwaniu zgubiło się, ale i tak nie będzie potrzebne. Te dwa odlutowane przewody możesz wyplątać z łańcucha lub zostawić niepodłączone. Przewody z LED-ami podłączasz do końca pozostałego przewodu bez LED-ów, wychodzi on z pola lutowniczego pierwszego od lewej patrząc na płytkę sterownika. Mam nadzieję że psy nie skróciły Ci przewodów o kilka LED-ów?
    1
  • #13 23 Gru 2015 22:22
    mela931
    no właśnie z tego co widzę to chyba 2 diód brakuje na jednym przewodzie. Ale zrobiłem tak jak radziłeś i teraz świecą dobrze a na tych dwóch mam prąd na przejście dalej. Brak tych 2 diód chyba nie zaszkodzi co?
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc. Komplet działa.
  • #14 23 Gru 2015 22:54
    alekt77
    No może się ta krótsza gałąź nie przepali od większego prądu - napięcie zasilania rozłożone jest na mniej LED-ów. Zaizoluj dobrze połączenia, pamiętaj że w układzie brak separacji galwanicznej od napięcia sieci!!!
    0
