Wzmacniacz Kenwood KA-3080R - trzeszczy w kanale po załączeniu
ziguś 23 Gru 2015 20:53 1353 3
  • #1 15265494
    ziguś
    Ocena: 268
    Kłopot w tym, że po załączeniu wzmacniacza trzeszczy w prawym kanale. Trzeszczenie jest tylko wtedy jak potencjometr głośności jest ustawiony przy załączaniu od 1 do 3 na skali. Jeżeli wtedy pogłośnię na 4 lub 5 przestaje trzeszczeć i potem mogę przyciszyć bez problemu i regulacja działa normalnie dźwięk jest normalny, nie trzeszczy więc nie jest to wina potencjometru, zresztą i tak jest wymieniony - raczej powiedział bym że coś innego. Miał ktoś tego typu problem ? nie wiem jak do tego podejść.
  • #2 15266013
    igor1516
    Ocena: 54
    I nie trzeszczy potem wcale? To kondensatory sprawdź bo objaw wskazuje na to.
  • #3 15266396
    ziguś
    Ocena: 268
    Winny okazał się element którego w ogóle nie podejrzewałem. Tak, też myślałem że to któryś kondensator. Po prostu jak przy starcie wzmacniacza potencjometr był "cicho" ustawiony to lewy kanał grał normalnie a prawy trzeszczał tak jakby nie dostawał "całego" sygnału. Pobrałem service manual z elektrody i zacząłem mierzyć napięcia - okazało się że wystarczy dotknąć miernikiem pewnych punktów i wzmacniacz zaczynał grać normalnie. Wystarczyło na przykład dotknąć pinu ślizgacza potencjometru lub gdziekolwiek tam gdzie idzie sygnał tak aby usłyszeć charakterystyczne burczenie w prawym kanale i już zaczynał grać normalnie. Na logikę coś się nie wzbudzało tak jak powinno i potrzebowało "kopa" na starcie. Napięcia mi się zgadzały ze schematem. Sprawdziłem wszystkie tranzystory w prawym kanale - OK, wszystkie kondensatory - OK, patrzyłem pod kątem zimnych lutów - też nic nie znalazłem. W końcu nie wiedząc co to może być ruszałem delikatnie pęsetą wszystkimi elementami ( zimne luty ) też nic, ale jak docisnąłem 2 duże kondensatory filtrujące od zasilacza do zaczynał grać normalnie - co się okazało - obok tych 2 dużych kondensatorów jest przekaźnik który dołącza z opóźnieniem zestawy głośnikowe i słuchawki po załączeniu wzmacniacza. Zdjąłem z niego obudowę i wystarczyło że po załączeniu dotknąłem styku przekaźnika i wzmacniacz zaczynał grać normalnie - po prostu styki nie przewodziły. Wzmacniacz bardzo długo stał nie używany bo miał uszkodzony potencjometr i widocznie styki zaśniedziały. Nasączyłem kawałek zwykłej białej kartki papieru sprayem do czyszczenia potencjometrów i załączyłem wzmacniacz - jak styki się zwarły wykonałem parę okrężnych ruchów kartką pomiędzy nimi w celu przeczyszczenia. Myślę że była to na tyle delikatna metoda że nie wytarłem napylonego na styki srebra. Teraz wzmacniacz startuje "od zera" i gra normalnie. Ale 2½ godziny czasu mi zeżarł.
    Problem mam jeszcze z potencjometrem do niego. Nie mogę nigdzie dokupić tego samego typu. Potencjometr ma 100kΩ , odczep pośrodku (czyli dzieli 50kΩ/50kΩ) i jest liniowy ( potencjometr ze silnikiem ). Dokupiłem bez odczepu ale nie ma regulacji fizjologicznej, dokupiłem na allegro ale jest logarytmiczny i ma odczep dzielący 20kΩ/80kΩ - ale wzmacniacz nie ma tej barwy dźwięku co ma orginalnie.
    Stary potencjometr ma pękniętą ośkę wewnątrz. Na razie skleiłem to poxipolem ale obawiam się że długo to nie wytrzyma. Czy ktoś wie gdzie taki potencjometr dostać ?
