Search our partners
Pralka Mastercook PTDE-1246BIO - Głośne turkotanie podczas obracania bębna
error259 23 Dec 2015 20:58 2673 8
  • #1
    error259
    Level 9  
    Dzisiaj niestety moja pralka postanowiła zrobić mi dowcip - zaczęła głośno turkotać podczas obracania bębna jak to robią koła pociągu podczas przejazdu przez długi ciąg zwrotnic.
    Podczas wirowania wibracje były tak duże, że zaczęła tańczyć po podłodze i musiałem ją natychmiast wyłączyć.
    Dźwięki i wibracje wydają się dochodzić z lewej strony bębna.
    W efekcie zostałem z zepsutą pralką, dużą ilością niedokończonego prania na Święta i nieprzyjemną perspektywą albo zmagania się z samodzielną naprawą albo niemałym wydatkiem na serwis :(
    Mam kilka pytań jeżeli ktoś mógłby poradzić:
    1) czy to może być coś co przypadkiem dostało się pomiędzy bęben, a obudowę? Np. długopis.
    2) jeżeli nie, to czy to może być łożysko?
    3) jeżeli tak, to czy można to wymienić samemu jeżeli nigdy wcześniej nie miało się z czymś takim do czynienia?
    4) jeżeli nie, to czy fachowiec jest w stanie naprawić ją na miejscu, czy trzeba wieźć do serwisu? Pytam bo bęben wygląda jakby był zamknięty w plastikowej obudowie której z kolei elementy wydają się być zgrzane lub połączone jakimś spoiwem.
    W załączeniu obrazek pokazujący podejrzaną stronę bębna:
  • #2
    Paw_el
    Home appliances specialist
    Jak obrócisz bęben ręką to obraca się śruba wkręcona w oś bębna widoczna na zdjęciu?
  • #3
    error259
    Level 9  
    Tak - ta śruba oraz tarcza obracają się. Z resztą obracają się po obu stronach.
    Generalnie wszystkie elementy się poruszają jak można by było się tego spodziewać.
    Ale nawet obracając ręcznie słychać lekkie postukiwanie.
    Silnik jest ok - zdjąłem pasek i obracałem samym silnikiem lub samym bębnem: tylko bęben daje takie efekty.
  • #4
    Paw_el
    Może być długopis jeśli się tam znalazł, lub inne ciało obce które wpadło pomiędzy zbiornik a bęben np. grzebień, fiszbina... itp. itd.
  • #5
    error259
    Level 9  
    Dziękuję.
    A czy jest możliwość wyciągnięcia czegoś takiego bez rozbierania wszystkiego na drobne kawałki? Najbardziej martwi mnie ta obudowa bębna - obawiam się, że jak to rozłączę nie będę miał jak tego ponownie połączyć.
  • #6
    Paw_el
    Tak najpierw musisz to "coś" zlokalizować. Zacznij od wyjęcia mieszacza bębna (tak jakbyś chciał czyścić filtr-opisane w instrukcji).
    Jak wyjmiesz mieszacz będziesz miał wgląd pod bęben, może w okolicy grzałki "coś" siedzi i Cię denerwuje? :)
    Wesołych Świąt :)
  • #7
    error259
    Level 9  
    Wesołych Świąt :)
    Dziękuję bardzo za poradę i również życzę Wspaniałych Świąt :)
  • #8
    error259
    Level 9  
    Niestety nic nie znalazłem pod bębnem ani nigdzie tam gdzie dało się cokolwiek zobaczyć przez otwory.
    Albo to jest coś co dostało się pomiędzy lewą ścianę bębna, a obudowę albo lewa oś/łożysko.
    Za tym drugim przemawiają regularność turkotania i duże wibracje jemu towarzyszące przy małych już prędkościach obrotowych. Np. gdy przy pobieraniu wody pralka obraca wolno pustym bębnem.
    Wygląda na to, że mogę pominąć już pierwsze pytanie i zacząć tutaj nieco modyfikując:
    2) czy to może być łożysko?
    3) jeżeli tak, to czy można to wymienić samemu jeżeli nigdy wcześniej nie miało się z czymś takim do czynienia? W moim przypadku będzie to chyba zależało od tego czy ono jest na zewnątrz, czy wewnątrz plastikowej obudowy bębna.
  • #9
    error259
    Level 9  
    Na szczęście okazało się, że w ramach ubezpieczenia mieszkania mamy assistance który pokrywa naprawę pralki.
    Przyszedł pan i znalazł kawałek plastiku z przeciwwagi/mieszacza bębna który odpękł (w jaki sposób nie mam pojęcia) i zawędrował pomiędzy lewą oś bębna, a jej obudowę. Tam narobił kolejnych zniszczeń - wytarł gumowy krążek przy łożysku co z kolei spowodowało przesunięcie bębna co z kolei spowodowało, że zaczął mocno trzeć o obudowę i zawadzać o ten klocek co właśnie powodowało turkotanie i wibracje...
    Ubezpieczenie pokryje robociznę, ja płacę tylko za łożysko i dwie nowe gumowe podkładki które się wyrobiły więc finansowo nie jest to żaden problem ale niepokoi mnie taka samo-destrukcja po niecałych trzech latach pracy.
