Cadence s3w12-d4 - Wyliczenie skrzyni do cadencea s3w12-d4
lukax123 25 Gru 2015 00:19 2145 5
  • #1 15267903
    lukax123
    Witam serdecznie, dziś zamówiłem sobie głośnik cadence s3w12-d4, i teraz moje pytanie, chciałbym wyliczyć skrzynię właśnie pod tego woofera, ale brakuje mi troszeczkę wiedzy na ten temat, próbowałem samodzielnie wyliczać skrzynie w programie winisd pod wcześniejsze moje wooferki ale efekty nie były jakoś bardzo ambitne, nie wiem czy popełniam gdzieś błąd, nie mogę się doczytac kilku rzeczy na temat obliczania skrzyń gdyż każdy który pisze na ten temat nie podaje zbyt wielu szczegółów, wszystkie porady tutoriale są bardzo ogólnikowe. I teraz przed złożeniem wolał bym być w 100% pewny że lepiej być nie mogło, że wszystko jest dobrze obliczone. Może ktoś miał do czynienia z tym że głośnikiem, i wie w jakiej skrzynce czuje się on najlepiej, jutro spróbuję wrzucić efekty moich obliczeń, ale też proszę jeżeli jest tu ktoś na tym forum który ma większe pojęcie ode mnie o wyliczenie skrzyni pod tego cadencea, bym mógł porównać obliczenia i dowiedzieć się czy wszystko robię tak jak być powinno, specyfikacja techniczna jest na stronie producenta więc nie widzę sensu żeby ją tutaj zamieszczać. I z okazji świąt życzę wszystkim by spędzili je na wesoło, bo niby czemu miało by być smutno ^_^
    @Edit
    Zamieszczam parametry głośnika:
    REVC: 6.4 ohm
    FO: 35.368 hz
    SD 51.400K mm
    MD: 130.500g
    BL: 28.083T/M
    QMS: 6,114
    Qes: 0,417
    Qts: 0,390
    NO: 0.338%
    SPL: 93db
    VAS: 1,161 ft
    CMS: 87,632u M/N
    MMS: 231,079 g
    MMD: 224,379 g
    Według moich obliczeń skrzynia 100 l, strojona na 40 hz powinna być dobra.
    Do zagospodarowania caly bagażnik w audi a3, także skrzynia 300 litrow spokojnie się zmieści, jeśli ktoś ma lepszy pomysł co do litrażu, strojenia itd. to proszę o podzielenie się ;) Liczę na efekt falujących blach i szyb w samochodzie, mam nadzieję że da się uzyskać taki efekt z tego cadenca :)
  • #2 15271721
  • #3 15273314
    lukax123
    Co do parametrów producent nie podaje xmax.
    Ale znalazłem dopiskę na jakimś rosyjskim sklepie
    Амплитудный размах (Xmax) 213.36 мм
  • #4 15281576
    Invalid
    Jaki wzmacniacz?
  • #5 15281581
    lukax123
    Jbl gto 14001 1200w rms przy 4 ohm
