Czy jest konieczne uziemienie blaszanego garażu
Jacek79 27 Gru 2015 17:23 1872 18
  • #1 27 Gru 2015 17:23
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    Czy blaszak, budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej powinien być uziemiony jeśli wewnątrz znajduje się instalacja elektryczna?
  • #2 27 Gru 2015 17:38
    grzegorz041
    Myślę,że jak go dobrze zakotwisz-a na pewno trzeba to zrobić, to będzie to wystarczające uziemienie. Do kątownika u podstawy trzeba przyspawać płaskowniki, lub ceowniki z otworami i w te otwory wbić sporej długości druty w ziemię,lub zatopić w stopach betonowych. Myślę,że będzie ok.
    Moderowany przez retrofood:
    Jeśli się nie ma niczego sensownego do powiedzenia, to lepiej jest milczeć.
  • #3 27 Gru 2015 17:57
    pol102
    @grzegorz041 Powodzenia przy pomiarach.
    Czym jest budynek gospodarczy? Garaż? Nieużywana szklarnia?
  • #4 27 Gru 2015 17:58
    CYRUS2
    Poziom 33  
    Jak myślicie, czy uziemienie to taki "gadżet" który elektrycy dodają ?
    Może kolega wyjaśni jak ma pracować to uziemienie.
    Jaką role ma spełniać, co ma robić.
    Parametry elektryczne ?
  • #5 27 Gru 2015 18:03
    pol102
    Czasem mam wrażenie, że niektórzy przeczytali już tyle książek, że uzeimialiby wszystko na siłę. Wszystko co tylko widać. To jest sprawa, z którą mają problem projektanci (vide porażenie w szpitalu, gdzie nawet elektrycy się pokłócili), a na pewno nie powinni rozważać tego ludzie bez bardzo szerokiej wiedzy oraz potrafiący przewidzieć efekty takich działań.
  • #6 27 Gru 2015 18:05
    grzegorz041
    Sorki-chyba nie zrozumieliśmy się. Mi chodzi o uziemienie podczas wyładowań atmosferycznych...
  • #7 27 Gru 2015 18:10
    pol102
    Kolego @Jacek79 jeśli pragniesz odpowiedzi podaj nam chociażby odrobinę danych o budynku.
  • #8 27 Gru 2015 21:42
    CYRUS2
    Poziom 33  
    Należy założyć instalację odgromową.
    Sam uziom to za mało.
    Prąd wyładowania popłynie po blaszaku jak będzie chciał. I mimo uziomu narobi szkód.
    Instalacja odgromowa spowoduje, że prąd wyładowania popłynie zwodami, tak, jak my chcemy.
  • #9 27 Gru 2015 21:48
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Hmmm, o jakich jeszcze aspektach sprawy można by tu podyskutować?
  • #10 27 Gru 2015 22:12
    anders11
    CYRUS2 napisał:
    Instalacja odgromowa spowoduje, że prąd wyładowania popłynie zwodami, tak,jak my chcemy.
    Chyba nie zdajesz sobie sprawy jaka energia jest odprowadzana podczas wyładowania, z szopki pozostała by kupka stopu
    Instalacja odgromowa nie chroni całkowicie, a tylko zmniejsza prawdopodobieństwo uderzenia pioruna
    poprzez odprowadzenie ładunków elektrycznych kumulujących się na odizolowanym od gruntu budynku
    Jeżeli budynek jest konstrukcji metalowej , z blaszanym dachem i posiada metalowe słupy
    zakotwione w w głębokim betonowym fundamencie, który posiada zbrojenie to instalacja taka jest zbędna
  • #11 27 Gru 2015 22:24
    mawerix123
    CYRUS2 napisał:
    Prą wyładowania popłynie po blaszaku jak będzie chciał. I mimo uziomu narobi szkód.
    Wybacz że zapytam... chcesz robić instalację odgromową na całkowicie metalowym budynku :?:
    Zwiedziłem kilka rafinerii ale na żadnej ze stalowych budowli nie widziałem takiej instalacji.
  • #12 27 Gru 2015 22:28
    kasprzyk
    :?: dość mocno katastroficzne podejście do tematu
    :?: od kiedy instalacja odgromowa ma wpływ na mniejsze prawdopodobieństwo uderzenia pioruna ? pioruny nie ryzykują i wolą unikać zderzenia z instalacją odgromową ? :D
  • #13 28 Gru 2015 00:04
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Jacek79 napisał:
    Czy blaszak, budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej powinien być uziemiony jesli wewnatrz znajduje sie instalacja elektryczna?
    W jakim celu? Możesz sprecyzować?
    Na razie temat jest na krawędzi kosza. Pkt 3.1.15 regulaminu.
  • #14 28 Gru 2015 02:00
    CYRUS2
    Poziom 33  
    Blaszak to nie jest konstrukcja gwarantująca dobre połączenie pomiędzy elementami konstrukcyjnymi.
  • #15 28 Gru 2015 09:11
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Taka dyskusja dziwna i te wywody ...
    Najpierw instalacja elektryczna, potem odgromowa ...
    Jeżeli elektrycznie podejść do tematu to wypadało by wykonać uziemienie stalowych słupów - konstrukcji.
    Jeżeli pod względem ochrony odgromowej to trzeba się zapytać czy w pobliżu owego blaszaka są inne budynki/drzewa - może być wyższa zabudowa, dzięki której nie będzie dalszej niepotrzebnej dyskusji. Stalowe poszycie można przecież wykorzystać jako zwody poziome - kwestia pewności połączeń.
    Autorze tematu, może jakieś fotki podeślesz umiejscowienia owego blaszaka, jego konstrukcji a nie sypiesz informacjami jak lekarz otrzymujący banknoty informując o chorobie bliskich ...
    Żeby dyskutować to trzeba posiadać przynajmniej odrobinę wiedzy.
  • #16 28 Gru 2015 18:14
    mawerix123
    Nic nie wiemy na temat jego konstrukcji a słowami JohnySpZOO można by zakończyć dyskusję na ten temat.
  • #17 28 Gru 2015 18:38
    retrofood
    3.1.15. Brak informacji, Autor stracił zainteresowanie tematem.
  • #18 29 Gru 2015 21:37
    Jacek79
    Powiedzmy że będzie to budynek garażowo warsztatowy, przeznaczony do drobnych prac ślusarskich, postoju samochodu, konstrukcja spawana, sciany, dach metalowy.
    Zasilony 5x10mm, zabezpieczenie 25A, punkt rozdziału zrobiony na słupie, TN C-S
    Konstrukcja przytwierdzona do betonowych stóp za pomoca kotw - wiec brak kontaktu z ziemią - odizolowana galwanicznie od potenciału ziemi.
    Czy ze wzgledu na możliwe przebicie na część metalowa konstrukcji i powstanie róznicy potenciałów pomiedzy ziemia a konstrukcją powinno się:
    1. Dokonać podłączenia konstrukcji pod przewod PE w rozdzielni miejscowej
    2. Dokonać podłaczenia konstrukcji pod uziemienie otokowe / szpilki
    3. Polaczenie punktu 1 i 2
    4. Nic nie robić.
  • #19 29 Gru 2015 21:43
    kozi966
    Jeżeli ma być to uziemienie do celów ochrony pporaż, to ja bym wykonał GSU i podpiął ten "blaszak" do tego GSU.
    GSU i tak musi być uziemiona więc masz już pewną ekwipotencjalizację.
    Podejść do tematu można tak samo jak do kontenerów socjalnych, one mają swoje zaciski do uziemienia.
    Co do odgromówki, to można sobie ryzyko policzyć.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
