Wymiana digitizera sony z3 compact
Hanula95 28 Dec 2015 09:00 5247 12
lampy.pl
  • #1
    Hanula95
    Level 7  
    Spotkał mnie bardzo nie miły problem,
    o tuż po wymianie DIGITIZERA, ekran po prostu się od kleił.
    I teraz nurtują mnie pytania.
    1. Czy to jest wina kleju?
    2. Nie estetycznego wykonania.
    3. Nie mam pojęcia, dlaczego właśnie się tak stało :)
    Tylna klapka została przyklejona na ten stary klej co był i troszkę lepiej się trzyma.
    Mniej więcej to wygląda tak:
    Wymiana digitizera sony z3 compact Wymiana digitizera sony z3 compact Wymiana digitizera sony z3 compact
    O to ten klej:
    Zdaję sobie sprawę, że po takim incydencie ( zbita szybka )
    ten telefon stracił swoją wodoodporność
    i ciekawi mnie to czy jest możliwość zrobienia tego ala fabrycznie.
    Co proponujecie mi w takiej sytuacji? :|
    Macie może jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?
    Z góry dziękuje :)
  • lampy.pl
  • Helpful post
    #2
    rtvkce
    Level 29  
    W tym modelu daruj sobie uniwersalną taśmę ;)
    Polecam fabryczną wklejkę albo klej B-7000. Ktoś na forum go sprzedaje, kleje nim od jakiegoś czasu i nie było przypadku żeby klient wrócił się z odklejającym setem.
  • lampy.pl
  • #3
    Hanula95
    Level 7  
    Zamówiłam z Allegro cały komplet czyli digitizer i klej za całość wyszło ponad 200zł
    Wydaje mi się, że ten klej mógł być stary, skoro tak się stało.
    Mam zamówić drugi taki klej czy spróbować czegoś innego ?
    No i jeszcze nie wiem co z tylną klapa, też przydałoby się podkleić.
  • #4
    rtvkce
    Level 29  
    Z tymi wklejkami jest loteria. Też potrafią się rozklejać. Obowiązkowo musisz wyczyścić miejsca klejone izopropanolem.
  • #5
    Hanula95
    Level 7  
    Dziękuję bardzo za pomoc.
    Kupiłam klej B-7000 i jest prawie podobny do tego fabrycznego.
    ( wkrótce dam zdjęcia )
    Mam jeszcze taki problem, że jak otwieram port ładowania to nie wiem czemu ale świtało idzie od wyświetlacza, tak raczej nie powinno być.
    I jeszcze ekran nie do końca "doszedł" jest takby taka maleńka szpara.
  • #6
    rekordgsm
    Level 31  
    Nieoryginalny wyświetlacz to zawsze będą jakieś niedociągnięcia.
  • #7
    michal15qaz
    Level 10  
    Witam. Również walczyłem z z3 compact. Chciałem wymienic sam dotyk lecz sie nie udało, wiec musiałem wkleic całego seta, zrobiłem to na wklejkę, dociętą itd , ale tez wyszlo niezbyt pięknie. Są delikatne prześwity ( widac podswietlenie wyswietlacza minimalnie ) czyli są szparki. Dołączę sie do tematu więc mam parę pytań.
    1.Jak odkleić dotyk od lcd?
    Na yt widziałem ludzie robią to za pomocą drutów molibdenowych, a jeśli tego nie mam? Macie jakies domowe sposoby na odcięcie lcd od dotyku bez uszkodzenia lcd?
    2. Czym kleić?
    Wklejka mnie rozczarowała, bylem pewien ze to bedzie trzymac a tu dupa. Słabo to wygląda. Przed klejeniem oczywiście oczyściłem miejsca klejenia ze starego kleju oraz odtłuściłem. Na taśmę nie próbowałem, ale może spróbuje, ale wydaje mi sie ze najlepszy by był B-7000. Co wy na to ? Ta z3 którą robiłem była wlasnie juz po naprawie, ktos juz wymieniał dotyk albo całego seta. Set byl tak przyklejony do ramki ze za cholere nie mogłem tego wyciąć, grzałem suszarką do włosów. Ktoś dał wklejke a na wklejkę jakiś klej ( widać bylo slady po smarowaniu klejem ). Jak myślicie to był ten B-7000? Jeśli tak to kupuje go bez zastanowienia, trzymał nieźle i wg mnie może nawet wodoodporność zapewniał.
    3.Jeśli w jakiś sposób uda mi się oddzielić dotyk ( zbity ) od lcd to w jaki sposób to potem zmontować z nowym dotykiem jesli nie posiadam kleju Loca i lampy uv ?
  • #8
    tele_sim
    Level 33  
    Domowym sposobem jest podgrzewacz+drut
    2. Czym kleić?
    Dotyk powinno się wklejć klejem loca( ciężko bo można zalać podświetlenie) lepiej użyć plastrów OCA ale to już wyższa szkoła jazdy i sprzet do tego kosztuje ponad 5 tyś zł zastanowienia, trzymał nieźle i wg mnie może nawet wodoodporność zapewniał.
    czytaj wyżej
  • #9
    blahfff
    Level 39  
    Na przyszlosc, krawedz LCD wewnatrz mozna zamalowac pisakiem, np czarnym i wowczas nawet jesli nie sklei sie idealnie to swiatlo nie wychodzi na zewnatrz i tak to nie razi.
  • #10
    tele_sim
    Level 33  
    Ja wolałbym dać cienką ciemną taśme i zalać to b7000.
  • #11
    michal15qaz
    Level 10  
    a jest jakis inny sposób oprócz drutu aby oddzielic dotyk od lcd?
  • #12
    rekordgsm
    Level 31  
    Są specjalne maszyny, koszt od 10tys w gorę, koszt drutu molibdenowego kilkanaście zł.
  • #13
    tele_sim
    Level 33  
    Nie zawracaj sobie głowy, bo w warunkach domowych nie do ogarnięcia, to nie amoled w samsungu np( bo tu mógłbys sobie poradzic i bez drutu i maszyn :) )
