przekażnik przy agregacie od lodówki
jahur 14 Cze 2005 22:22 14732 11
MediaMarkt Black Week
  • #1 1578214
    jahur
    Witam serdecznie
    Przy agregacie od lodówki jest jakis przekażnik i mama pytnaie czy ja moge bez niego podłączyc agregat do sieci?? Pytam , ponieważ podłączyłem agregat na chwilkę i chwile pochodziła potem przestał, i niewiem czy to prezekaźnik czy cos innego.
  • #2 1578381
    Drag
    To jest wyłącznik nadmiarowo-rozruchowy.MUSI BYĆ! Dziwne,że bez niego lodówka "zaskoczyła",musiałeś widocznie zewrzeć na stałe fazę rozruchową silnika agregatu.Jeśli tak zrobiłeś to masz po agregacie ...
  • #3 1578425
    K219
    Przy agregacie są powiedzmy dwa elementy ze stykami (pisze tak bo tylko jeden z nich można nazwać przekaźnikiem :)) pierwszy z nich to przekażnik rozruchowy uruchamia on na momęt uzwojenie rozruchowe w agregacie. W obecnych konstrukcjach często jest to nie przekaźnik a termistor PTC spełniający podobną funkcje.
    Drugim elementem jest wyłącznik termiczny zabezpiecza on silnik agregatu przed nadmiernym prądem oraz przed przegrzaniem urządzenia.
    W twoim przypadku rozłączenie powoduje najprawdokodobniej owy wyłączik termiczny. Proponuje abyś włączył agregat a gdy sie wyłączy pozostawił pod prądem i powinien się po chwili właczyć jeśli sie potem znowu wyłączyć może to sugerować jakieś zwarcie w uzwojeniach silnika lub awarie przekaźnika rozruchowego, albo nawalił sam termiczny.
    Co do twojego pytania to bez przekaźnika lepiej nie włączaj bo po pierwsze może wogóle nie wystartować, po drugie może się przepalić w związku z brakiem ochrony.
    Pozdrawiam!
  • #4 1579067
    jahur
    Rozumiemie że silnika w agregacie nie można wymienic ani naprawic??
  • #5 1580032
    jahur
    No i tutaj kolega K219 miał racje, po jakimś czasie włączyłem ponownie i agregat znowu chwilke pochodził i w przxekaźniku delikatnie błysło i agregat sie wyłączył, teraz pytanie co? i jak sprawdzić????
  • #6 1580121
    k3048
    Poziom 37  
    rozglądaj się za nowym agregatem,ale czy to jest w ogóle oplacalne ,co to za lodówka??
  • #7 1580415
    jahur
    to nie lodówka koledzy tylk osam agrtegat, zbieram około 4 agragaty w miare sprzwne zeby srobic sobie sprezarke.
  • #8 1581163
    K219
    Na początek proponuje wymienić te oba "przekażniki" termiczny i rozruchowy może to któryś z nich. A jak nie pomoże to niestety agregat.
    PS: Agregaty można naprawiać ale jest to bardzo trudne i bardzo nieopłacalne :)
  • #9 1581354
    jahur
    hm ale na moich oczachjest tylko jede nprzekaxnik do którego przychodżi kabel sieciowy. i nic pozatym.
  • #10 1581516
    SP7SEC
    sprężarki chłodnicze chermetyczne nie nadają się do pompowania powietrza problem polega natym że oprucz powietrza pompują olej ponieważ niemają pierścieni zgarniających , i po jakimś czaśe braknie oleju w karterze sprężarki dochodzi jeszcze woda skraplająca się w czasie sprężania
  • #11 1581604
    jahur
    hm , tesc ma zrobioną sprezarke z agregatu od duzej zamrazarki , na siłę i jakos wszystk odizała , maluje auta i inne rzeczy. Ja malowałem sobie felgi i było wszystko oki.
  • #12 8293042
    Diwad88
    A ja chciałbym sobie zrobić z agregatu pompkę do kół
    czy mógłbym ten przekaźnik zastąpić jakimś włącznikiem który by działał tylko na początku??
