Peugeot Boxer 2.8 HDI 2004 - błąd P1320 po uszczelnianiu silnika, nie odpala
Daro122 29 Gru 2015 19:39 3330 3
  • #1 15280376
    Daro122
    Witam auto z 2004r/2,8/hdi nie pali po uszczelnianiu silnika , planowana głowica , wymieniane panewki , simeringi . Generuje błąd P1320 czyli brak zgodności rozrządu , rozrząd ustawiony zgodnie z autodatą , kołek w obudowę sprzęgła , wałek rozrządu na znak u góry .Błąd się kasuje i po chwili kręcenia wyskakuje z powrotem , po potraktowaniu plakiem wyskakuje P0191 - nie prawidłowe ciśnienie na listwie , co w sytuacji braku zgodności rozrządu i potraktowaniu plakiem jest raczej normalne , na plaku pracuje. Koło zamachowe założone prawidłowo - sprawdzone .Czujniki sprawdzone oscyloskopem , sprawne . Drugi dzień się z tym męcze , panowie pomoże ktoś .
  • #2 15280732
    nawracająca zgaga
    A czemu to cię dziwi po plaku? Silnik poi się z innego źródła niż magistrala CR, chce miec takie a takie ciśnienie na rampie ( dla tych obrotów), a ma zupełnie inne...
    Wywali błąd. Dziwne, że nie wywala błedów czujnika pedału gazu, ale pewnie nie wkręcałeś go na wysokie obroty z plaka.
    Tu problem jest inny.
  • #3 15280906
    Daro122
    Kolega nie zrozumiał , miałem na myśli że to normalne że na plaku wywala taki błąd , problem jest w synchronizacji , ale gdzie ruszyć aby zadziałało jak trzeba .
  • #4 15284061
    Daro122
    Jak widać po ilości podpowiedzi wszyscy pomaaagali , ale udało się . Jak logicznie pomyśleć to samo wyjdzie .
