Electrolux ESL66010 - Jak sprawdzić mikroprocesor i diodę DZ2 po spaleniu modułu?
Łukasz K 29 Gru 2015 22:45 4413 13
  • #1 15281179
    Łukasz K
    Witam Kolegów.
    Podczas naprawy modułu po awarii polegającej na niedziałającej grzałce spaliłem moduł. Poszło sporo dymu.
    Uszkodzone:
    R60 - 100 Ohm
    U3 TNY263GN
    Q6, Q7, DZ2,
    od gałęzi wentylatora suszenia - ACS102-6T, C46, R84, QD8,
    Z innych gałęźi C41, R82, C4
    Do tranzystorów kupuję jako W16-88 kupuję PDTC114ET, a do tranzystora 6CW kupuję - BC817-40 firmy NXP.
    Jak widać dosyć rozległe uszkodzenia. Nowy moduł bardzo dużo kosztuje. Mam pytanie.
    Co to za dioda DZ2? Czy ktoś wie? I jeszcze pytanie zanim złoże zamówienie chciałem zapytać czy można jakoś sprawdzić czy mokrokontroler motoroli się nie spalił? Bo jak tak to nie bede zamawiał części. A może sprawdzić coś innego? D9, D10, D8 sprawdzone i wiele innych SMD diodek wylutowane i sprawdzone.
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 15281935
    TONI_2003
    Moderator
    Łukasz K napisał:
    U3 TNY263GN
    Może jednak daj dobrej jakości fotkę...
  • #3 15282087
    Łukasz K
    Teraz jestem w pracy i nie mam modułu. Zdjęcie mam z innego postu ale to mój moduł. Uszkodzone elementy zaznaczone grubą żółtą kreską. Z pdfa TNY wyczytałe że układ załącza się przy 5,8V dlatego wydaje mi się że jak wlutuję 6,2V 500mA to powinno zadziałać.
    cytat:
    BYPASS Pin Under-Voltage
    The BYPASS pin under-voltage circuitry disables the power
    MOSFET when the BYPASS pin voltage drops below 4.8 V.
    Once the BYPASS pin voltage drops below 4.8 V, it must rise
    back to 5.8 V to enable (turn-on) the power MOSFET.
    Strona 3. dolny prawy róg. Ale oczywiście nie jestem pewien.
    Tylko czy warto kupować części zamienne.
    Nie sprawdziłem cewki tej co jest na górze, bo nie mam miernika w henrach ale cewka przewodzi. Sprawdziłem prawie wszystkie rezystory po prawej strony przetwornicy, wszystkie diody SMD wylutowałem i sprawdzałem na stole, Nie wylutowywałem tego dużego triaka po prawej stronie na dole chyba od grzałki.
    Chcę wymienić wszystkie elektrolity na nowe. No i nie mam z czym porównać pojemności kondensatorów SMD, żadnego schematu, przerw nie mają. Te kondensatory SMD które wystrzeliły w gałęzi wentylatora to są 100nF, bo takie same są w sąsiednich gałęziach i w tym samym układzie.
    Tylko czy to ma sens bo płyta dostała dużego strzała i nie wiem co z chipsetem Motorolli. Jak go sprawdzić?
  • #4 15282205
    TONI_2003
    Moderator
    Czyli jest jak to właśnie podejrzewałem pomylony układ scalony…
    Tam na czym się opierasz napisano:
    Lechu77 napisał:
    Zasilanie jest realizowane na układzie TNY253GN
    Natomiast co do procesora to są zawsze wątpliwości, ale jednoznacznego rozwiązania nie ma raczej dla normalnego użytkownika...
    Lechu77 napisał:
    jak i procesora, o którym nie udaje mi się nic znaleźć.
  • #5 15282489
    Łukasz K
    A co myślisz w sprawie diody zenera DZ2?
  • #6 15312351
    Łukasz K
    Witam ponownie. Zamówiłem sporo części do tego modułu i właśnie skończyłem go lutować. Diode Zenera wstawiłem 5,8V. Moduł uruchamia się poprzez zapalenie sie wszystkich diodek i kompletnego wyświetlacza. Nie reuguje na nic. Co teraz? Pomocy
  • #7 15312862
    Loker
    Podaj numer modułu lub PCB (sześciocyfrowa liczba zaczynająca się na 7).
  • #8 15312908
    Łukasz K
    electrolux ESL 66010 nr na drzwiach 911936233/02
    Nr progmatora : 117092632
    TYP: EE228
  • #9 15314762
    Łukasz K
    Znalazłem ten numer o który prosiłeś
    711168-03
  • #11 15315466
    peter falk
    Specjalista AGD
    euro2L napisał:
    kupno modułu
    Który praktycznie jest niedostępny, Szukaj "golasa" EDW1503 do konfiguracji.
  • #12 15322567
    Loker
    DZ2 powinna być 5.1V. Jeśli zasilacz pracuje poprawnie, to na C38 powinno być 5V. Tak na marginesie - układ jest w tzw. logice ujemnej, więc +5V zwarte z N sieci, masa 5V "poniżej".
  • #13 15322620
    Łukasz K
    Sprawdzę C38 jeszcze dzisiaj.
    W sobotę grzebałem w okolicy procesora. Na kondensatorach C15, C17, C22 mam 66Ohm, dodatkowo na ustawieniu na pomiar diod miernik sygnalizuje zwarcie. Odcinałem po kolei kolejne gałęzie szukając zwarcia ale nie znalazłem. Kiedy podniosłem procesor wartość Ohm na tych kondensatorach wzrosła ale już nie pamiętam ile coś koło kilkaset Ohm. To są nogi zasilające Vdd i Vss. Chciałem się zapytać czy tak powinno być czy po prostu procesor jest zwarty i nie tracić więcej czasu?
  • #14 15322641
    TONI_2003
    Moderator
    Zatem wybacz, ale ile jeszcze trzeba postów Byś odpuścił sobie naprawę tej płyty PCB?
