Bezprzewodowa stacja pogodowa - AT2313A + BME280 + NRF24L01P
Milek79 30 Gru 2015 14:10 9351 25
  • Bezprzewodowa stacja pogodowa - AT2313A + BME280 + NRF24L01P
    Przedstawiam moją prostą stację pogodową opartą na czujniku BME280 i module radiowym NRF24L01+ wysyłającym dane do RPi.
    Wybór czujnika
    Chciałem uzyskać pomiar temperatury, jak i ciśnienia i wilgotności. Często stosowane w takich konstrukcjach są czujniki wilgotności DHT11 czy ciśnienia BMP085, ale zastosowanie ich wymagałoby obsługi dwóch różnych protokołów, bardziej skomplikowanej płytki, jak i większy pobór prądu w stanie uśpienia. Szukając odpowiedniego rozwiązania, wybrałem czujnik Boscha BME280. Charakteryzuje go duża dokładność jak i wyjątkowo niski pobór prądu.
    Niestety, jest on stosunkowo mało popularny i trudno dostępny w Polsce, więc zamówiłem chiński moduł GY-BME. Rozwiązało to również problem z przylutowaniem tak małego elementu. Chiński moduł został zmasakrowany w celu usunięcia zbędnego konwertera napięcia 3.3-5V.
    Czujnik przeprowadza pomiary w trybie ręcznym, bez filtru IIR i oversamplingu. Odczytuję po 2 bajty danych z każdego parametru. W stanie uśpienia pobiera zaledwie 100nA.
    Bezprzewodowa stacja pogodowa - AT2313A + BME280 + NRF24L01P Bezprzewodowa stacja pogodowa - AT2313A + BME280 + NRF24L01P
    Wybór modułu radiowego
    Wybrałem popularny energooszczędny moduł radiowy NRF24L01P. Po stronie stacji z anteną na płytce, a przy odbiorniku moduł ze wzmacniaczem i antenką. Niestety, jak sie później okazało zasięg tych układów nie jest zbyt zadowalający.
    Wybrałem najniższą możliwą prędkość transmisji (250kbps), 2 bajty CRC, 5 bajtów adresu, 6 bajtów danych, automatyczne ACK i 3 próby retransmisji. W stanie uśpienia pobiera 900nA.
    uC i zasilanie
    Jako mikrokontroler użyłem popularnego ATtiny2313A. Nie posiada on interfejsu I²C, ale w tak prostym zastosowaniu obsługę zrealizowałem programowo. Mikrokontroler usypiany jest do stanu Power Down, z którego wybudzany przez wewnętrzny watchdog. W trakcie działania watchdog przełączany jest w tryb resetu, chroniąc przed zawieszeniem się stacji. Używając rejestru PRR wyłączyłem zbędne peryferia, a do odczekiwania krótkich wartości używany jest Timer0 z rdzeniem przełączonym w tryb Idle.
    Jak wynika z powyższego wykresu mikrokontroler w stanie Power Down pobiera około 4µA.
    Pobór prądu można było jeszcze zminimalizować stosując dowolną ATmegę z serii picoPower z podłączonym kwarcem 32.768kHz w trybie asynchronicznym, jednak już teraz jest on wystarczająco mały.
    Zasilanie
    Napięcie litowej baterii CR123A mieści się w granicach pracy wszystkich zastosowanych elementów. Przyjmując pojemność 1500mAh oraz średni pobór prądu stacji 8µA, przewidywany czas pracy to... ponad 20 lat, więc praktycznie jedynym ograniczeniem jest utrata właściwości baterii wraz z czasem.
    PCB
    Dwustronna płytka została zaprojektowana w programie KiCad. Zamówiłem w Chinach 11 płytek, za podobne pieniądze za jakie musiałbym w Polsce zapłacić za dwie :D. Płytka zawiera złącza na moduły, 6-pinowe złącze ISP, koszyczek na baterię oraz dodatkowe złącze na które wyprowadziłem pozostałe wolne piny mikrokontrolera. Wkradł się na niej mały błąd, trzeba dolutować rezystory 1kΩ podciągające linie I²C.
    Obudowa
    Płytka dopasowana jest do obudowy BOX-SENS SUPERTRONIC, należy tylko wypiłować trochę podstawek, tak aby bateria nie przeszkadzała w domknięciu obudowy.
    Program na uC
    Program na AVR skleciłem na szybko, bez specjalnego przejmowania się przejrzystością kodu. Napisane w C, tym razem nie bawiłem się w obklejanie wszystkiego w ładne klasy C++. Zalecam kompilację używając avr-gcc z optymalizacją O3. Używa sprzętowego UARTaSPI do komunikacji z NRFem i prymitywnego softwarowego I²C do gadania z BME280. Co niecałe 5 minut wybudza się, wykonuje i wysyła pomiary. Dane odczytane z czujnika przesyłane są bez żadnego przetwarzania, kompensacja pomiarów na podstawie danych kalibracyjnych odbywa się już w odbiorniku, ze względu na niewyobrażalnie skomplikowany, niezrozumiały, beznadziejny (i tutaj jeszcze kilkanaście negatywnych przymiotników) kod boscha (nie wiem i nie chce wiedzieć kogo oni tam zatrudniają).
    Program na Raspberry Pi
    Ten również napisany na szybko, z wykorzystaniem sprzętowego SPI i biblioteki bcm2835. Odbiera dane z NRFa, kompensuje pomiary za pomocą okropnego kodu z dokumentacji boscha i uruchamia skrypt wpychający to do bazy rrdtoola (kod w załączniku wypisuje wartości na stdout). Dane kalibracyjne należy odczytać samodzielnie inną drogą zgodnie z pokręconą dokumentacją boscha, i wpisać do tablic znajdujących się w pliku .h. Trzeba uważać przy wpisywaniu ujemnych wartości, bo zastosowałem wszędzie 16-bitowe zmienne, a niektóre powinny być 8-bitowe.
    Podsumowanie
    Ogólnie zawiódły mnie moduły NRF24L01+, gdyż ledwie osiągają potrzebny mi zasięg. W przyszłości planuję pod dodatkowe złącze podłączyć moduł ESP8266. Obniży to czas pracy, ale co to za problem wymienić bateryjkę na pół roku, a nie będę musiał mieć specjalnego odbiornika. W wolnej chwili opiszę jeszcze moją konfigurację rrdtoola i skrypty PHP pozwalające na wybieranie obecnie wyświetlanych czujników i obliczenia w ONP do punktu rosy i humidexu. :wink:
    • meteo.zip (24.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Milek79
    Specjalizuje się w: programowanie / mikrokontrolery
    Milek79 napisał 207 postów o ocenie 18, pomógł 7 razy. Jest z nami od 2013 roku.
  • #2 15283028
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Hej. Akumulator / bateria CR123 nie mają 1500 mA a w porywach 500 - 600 mA.
  • #4 15283397
    dktr
    Ocena: 737
    Bardzo fajny projekt. Chyba sobie dorobię. Aktualnie używam routerów tplinka i zbieram mnóstwo danych ;)
  • #6 15283440
  • #7 15283466
    Milek79
    Ocena: 18
    Czujnik to właściwie można zmienić bez większych problemów na dowolny z interfejsem I2C, albo i wykorzystać dodatkowe piny. Nawet można by podłączyć osobne czujniki do wilgotności i ciśnienia, może będzie taniej.
  • #8 15283486
  • #9 15283538
    Milek79
    Ocena: 18
    Zastanawiałem się nad pomiarem opadów, ale chyba najsensowniej będzie jak w altance założę rynnę i jakiś przepływomierz :P.
    W takich amatorskich zabawkach popularne są zwykłe płytki ze ścieżkami i komparatorem, ale to jest dosyć binarny pomiar.
  • #10 15284604
    v-cu
    Ocena: 72
    A powinno być na odwrót, jeśli chcesz uzyskać dobry zasięg to moduł ze wzmacniaczem musi być jako nadajnik. Lecz odegra to się niestety na pobieranym prądzie ale myślę że nie znacznie jeśli układ wybudza się co 5min i tylko wtedy wysyła sygnał..
  • #11 15284777
    Jatsekku2
    Ocena: 86
    Jak zrealizowane jest sterowanie modułami nrf24L01 przez uart? Przecież ich "domyślny" sposób komunikacji to SPI.
  • #12 15285796
    Milek79
    Ocena: 18
    Tylko problem w tym, że te popularne moduły ze wzmacniaczem żrą dobre kilka mA w uśpieniu.
    Przepraszam, pomyłka :)
  • #13 15289802
    Jatsekku2
    Ocena: 86
    Zawsze można je przecież załączać sprzętowo (zwykły tranzystor w roli klucza) tuż przed wysłaniem ramki informacji.
    Najlepiej byłoby zastosować moduły ze wzmacniaczami po obydwu stronach :D
    Swoją drogą kiedyś natknąłem się na patent zwiększania zasięgu sieci WiFi poprzez zakładanie odpowiednio wyciętych aluminiowych puszek. Były one przecięte wzdłużnie, a antena była umieszczona centralnie w powstałym półkolu. Miało to działać jako ekran kierunkujący sygnał wysyłany przez antenę. Możesz spróbować ;)
  • #14 15289999
    Milek79
    Ocena: 18
    No nie za bardzo, bo inicjalizacja nrfa według datasheeta trwa ogromne 100ms. Trzeba by było odłączać zasilanie samego wzmacniacza, a to by wymagało własnego pcb albo dużej przeróbki (zmasakrowania) modułu :D
  • #15 15291069
    dondu
    Ocena: 809
    Nie podajesz konkretów.
    Jakiego zasięgu się spodziewałeś, a jaki otrzymałeś?
    W jakich warunkach układy pracują? Opisz otoczenie, itd.
  • #16 15294711
    Milek79
    Ocena: 18
    Wersja z anteną na płytce radziła sobie ze ścianą + niecałe 10m
    otwartej przestrzeni. Teraz po zmianie odbiornika na wersję ze
    wzmacniaczem i anteną pracuje w docelowym miejscu ściana + 20m
    otwartej przestrzeni. Dalej nie sprawdzałem, ale nawet teraz jak
    inaczej przekręcę antenę czy położę blisko komputera to przestaje
    działać.
  • #17 15298701
    dondu
    Ocena: 809
    Nadal nie odpowiedziałeś na pytanie:
    ... Jakiego zasięgu się spodziewałeś ... ?
    skoro jesteś niezadowolony z tych modułów. Innymi słowy nie moduły są do kitu, tylko Twoje założenia projektowe są złe.
  • #18 15299622
    Milek79
    Ocena: 18
    Takiego, żeby wystarczyło bez problemu z zapasem na to "ściana + 20m", a nie ledwo co. To raczej nie są duże wymagania.
  • #19 15299862
    nnemowski
    Poziom 8  
    Gdzie w Chinach kupiłeś płytki?
    Będę wdzięczny za link.
  • #21 15300305
    tetrus79
    Na jakie napięcie jest płyta?
  • #23 16866742
    zbrozw
    Ocena: 30
    mam pytanie dot BME280 - wyniki pomiarów T/P są 20 bitowe a H - 16 bitów - czy masz wiedzę jaki jest algorytm ich przeliczenia na rzeczywistą T(C), H (%) P(hPa) tj czy jest to np. wynik x 0,01°C czy bardziej pokręcone... jak patrzę w dok bosha to chyba popłyneli z tym algorytmem...
    Potrzebuje to pod prosty układ na '51 w asm ale nie wiem czy go uciągnie...
    Pozdr.
    Zbyszek
  • #24 16906800
    Milek79
    Ocena: 18
    No niestety jest ten pokręcony kod z datasheeta, on jeszcze poprawia to o wartości kalibrujące odczytane z czujnika. Jeżeli czas przetwarzania nie jest problemem to cokolwiek da radę jeśli biblioteka do floatów się zmieści, jak nie to trzeba przerobić na fixed-point. (btw. dlaczego robisz na 51? okropna architektura, i jeszcze nie ma do tego żadnego normalnego kompilatora C)
  • #25 16908094
    zbrozw
    Ocena: 30
    Zasadniczo sam nie wiem, dlaczego mnie zaciekawił ten czujnik, może przez niby dużą rozdzielczość, ale nie dokładność. Robiłem projekty na czujnikach Sensiriona i tam ta dokładność jest nawet chyba lepsza. Najpierw kupiłem, potem przeczytałem i pomyślałem, po co się męczyć :) ...
    A swoja drogą opiszesz mi matematycznie wynik z rejestrów czy jest to za dużo pisania???
    Co do '51 (mam na myśli najnowsze ATMELe '51 a nie 8051 :)) to programuje je w asm (asembler) co pozwala wyzwolić z 8 bitowych procesorów bardzo dużo... Znam je bardzo dobrze, więc może dlatego.
    Dzięki za odpowiedź,
    Zdrowych i wesołych Swiąt
    Zbyszek
  • #26 16908883
    Milek79
    Ocena: 18
    Właśnie zauważyłem że wersja stałoprzecinkowa już jest zrobiona: https://github.com/BoschSensortec/BME280_driver/blob/master/bme280.c#L987
    Można przepisać na asm, ale łatwiej będzie skompilować C (z darmowych kompilatorów to pewnie SDCC)
Użytkownik przedstawił projekt bezprzewodowej stacji pogodowej opartej na czujniku BME280 oraz module NRF24L01+, który przesyła dane do Raspberry Pi. Wybór czujnika BME280 wynikał z potrzeby pomiaru temperatury, ciśnienia i wilgotności przy niskim poborze prądu. Użytkownik napotkał trudności z dostępnością czujnika w Polsce, co skłoniło go do zakupu chińskiego modułu GY-BME. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące zasięgu modułów, sposobu komunikacji (SPI vs UART), oraz algorytmu przetwarzania danych z czujnika. Uczestnicy wymienili się pomysłami na dodatkowe czujniki, takie jak pomiar opadów oraz kierunku i siły wiatru, a także omówili kwestie związane z zasilaniem i optymalizacją projektu.
