VW Golf Plus 1,4 16V 75KM - Niesprawny katalizator, błąd 16804
michal19885 30 Gru 2015 14:20 6501 3
  • #1 15282599
    michal19885
    Cześć, auto zapala co kilkadziesiąt kilometrów kontrolkę check.
    Błąd 16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    Mam problem z wykonaniem testów sond lambda i katalizatora, mimo spełnienia warunków (temperatura powyżej 80 stopni, katalizator 500 stopni, obroty 2200, brak błędów sterowniku silnika) testowanie sond w 034, 036 i katalizatora w 046 się nie rozpoczyna, cały czas jest Test OFF. W readiness testy sond i katalizatora failed.
    Chciałbym się upewnić, czy uszkodzony jest katalizator, czy któraś sonda. τ
  • #2 15282649
    cezars65
    Pomimo tego że check świeci to rozumiem że auto nic na mocy i dynamice nie straciło? . Jeżeli jeżdzi normalnie , to podejrzenie pada na jedną z sond.
  • #3 15289395
    michal19885
    Auto jeździ normalnie, żadnych innych błędów.
  • #4 15292302
    spawacz81.
    A w blokach spradziales czy sondy "oscyluja" ??? Z bledu wynika ze sprawnosc kata ponizej progu. Zrob logi na goraco w blokow jak sie nie myle 30...36 na jalowym , bedzie wszystko widac.
