Citroen C4 B78 - Opis kodu błędu P17C2 w module sterowania skrzyni automatycznej
kuti-a 30 Gru 2015 18:12 1692 8
  • #1 15283275
    kuti-a
    Potrzebuję dokładniejszy opis kodu błędu P17C2 (sygnał impulsowy 2) z modułu elektronicznego sterowania skrzyni automatycznej COMELEC
    z góry dziękuje
  • #3 15283390
    kuti-a
    Diagbox kod błędu dobry sprawdzałem w service box tylko opisu nie mam
  • #5 15286304
    kuti-a
    może źle sie wyraziłem nie ma w wersji 2013 service box online znajduje kod błedu ale dostępu do najnowszych danych nie mam. Nie działa sterowanie łopatkami z kierownicy
  • #6 15286338
    vauer6
    Automatic gearbox electric control ECU pulse signal 2 : Short circuit to positive, to earth or open circuit or supply voltage outside the tolerances
    Fault code P17C2
    After sales description of the fault code Automatic gearbox electric control ECU pulse signal 2 : Short circuit to positive, to earth or open circuit or supply voltage outside the tolerances
    Description of the diagnostics Possibility 1
    The voltage of the automatic gearbox electric control ECU pulse signal 2 is lower than 1 V
    Possibility 2
    The voltage of the automatic gearbox electric control ECU pulse signal 2 is between 2,5 and 3,1 V
    Possibility 3
    The voltage of the automatic gearbox electric control ECU pulse signal 2 is higher than 3,9 V
    Conditions of activation of the diagnostics Ignition on
    Conditions of disappearance of the fault The following conditions have to be met
    - Absence of electrical faults
    - Reinitialisation of the automatic gearbox electric control ECU
    Down-grade modes if fault present Inhibiting of the manual mode and switching to automatic mode
    Switching on of the warning lamp and/or warning message "SERVICE" warning lamp
    Snow warning lamp
    Sport warning lamp
    Automatic gearbox warning lamp (Orange PRND triangle)
    Display of a "-" on the fascia panel
    Main customer complaints likely Difficult/impossible to change a gear
    Suspect areas Automatic gearbox electric control ECU
    Electrical harness
    automatic gearbox ECU
    Drugie troche bez skladu bo skopiowalem,nie chcialo mi sie przepisywac,ale chyba doczytasz co potrzebujesz.Pozdrawiam.Jak cos to pytaj.Mam full dostep.
  • #8 15286822
    nawracająca zgaga
    szymitsu21 napisał:
    Czym odczytany błąd?
    A co Cię to obchodzi? Błąd to błąd!
    Sprawdzić błędy kalkulatorach współpracujących.
  • #9 15286995
    szymitsu21
    Masz ogromną wiedzę, ale chyba doświadczenia brak skoro twierdzisz, że niema znaczenia jakim sprzętem diagnozujemy samochód.
