Uprawnienia do 1kV E + D+pomiary- mogę wykonać instalację i podpisać pomiary?
grzes195 02 Sty 2016 14:13 9384 22
  • #1 15291060
    grzes195
    Ocena: 17
    Chce zalożyć jednoosobową firmę elektryczną i będe robił uprawnienia do 1 kV E + D+pomiary i chcę dowiedzieć się czy będe mógł zrobić sobie sam instalacje w domu jednorodzinnym i podpisać protokół pomiarów bez udziału drugiej osoby lub w asyscie osoby bez uprawnień dla zachowania bezpieczeństwa? Dodam jeszcze że pracuje na etacie jako elektryk na rozdzielni 6 kV i mam uprawnienia pow 1 kV ale tylko na E bez montażu chyba przez pomyłkę komisji. Czytam na interecie rózne fora i opinie na ten temat są rózne.
  • #2 15291210
    wojciech80
    Ocena: 34
    grzes195 napisał:
    Chce zalożyć jednoosobową firme elektryczna i będe robił uprawnienia do 1 kV E + D+pomiary i chce dowiedzieć się czy będe mógł zrobić sobie sam instalacje w domu jednorodzinnym i podpisać protokół pomiarów bez udziału drugiej osoby,lub w asyscie osoby bez uprawnien dla zachowania bezpieczeństwa? Dodam jeszcze ze pracuje na etacie jako elektryk na rozdzielni 6kV i mam uprawnienia pow 1 kV ale tylko na E bez montazu chyba przez pomylke komisji;/Czytam na interecie rózne fora i oponie na ten temat są rózne
    Piszesz że chcesz zrobić uprawnienia :D ale najważniejsze jest w jakim zakresie.
    To że jesteś elektrykiem na etacie o niczym nie świadczy, aby zrobić instalację w nowym domu musisz jeszcze posiadać projekt lub uprawnienia do projektowania.
  • #3 15291939
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 330
    Co mają uprawnienia projektowe do wykonania instalacji kolego Wojtku? Jakie wymagania trzeba spełnić aby zdobyć owe uprawnienia?
    Autorowi potrzebne jest świadectwo kwalifikacji grupy G1 a nie uprawnienia SEP.
    Autorze tematu, specyfika instalacji w budynkach jednorodzinnych a rozdzielnie SN to dwie różne rzeczy. Jeśli masz możliwość to rób i zakładaj firmę. Ze swojej strony mogę dodać że zależnie od tematu jaki weźmiesz (szzególnie nowe budownictwo), możesz potrzebować klepnięcia pieczątką osoby z UB z zakresu kierowania robotami. Z G1 (E + D + pomiary) możesz wykonać i pomierzyć instalację oraz wydać na owe pomiary protokół.
  • #4 15291981
    wojciech80
    Ocena: 34
    Co mają uprawnienia projektowe? Aby wykonać instalację potrzeby jest projekt budowy, a w nią wchodzi również instalacja elektryczna.😁
  • #5 15292097
    JohnySpZOO
    Ocena: 330
    Czy w obecnym świetle prawnym jest to prawdą? Ile budynków/lokali mieszkalnych było/jest/będzie remontowanych i na owe remonty ile jest klepanych projektów? Ja remontując swoje mieszkanie zostałem w spółdzielni wyśmiany że chcę się bawić w jakąś biurokrację - jak pan robisz remont to rób byle by skarg sąsiadów nie było.
    Przepisy przepisami, prawo prawem a realia realiami ...
    Uprawnienia do projektowania nie są autorowi wcale potrzebne bo i autor nie ma zapewne podstaw i wiedzy by je 'uzyskać'. Co on może z projektem czy bez projektu skoro na wykonawstwie i tak przyjdą zmiany bo żona właściciela będzie miała kaprys nie wspominając już o koncepcjach na spontana. Tyle może że bez żadnej zabawy wykona instalację (nie wnikajmy czy zgodnie ze sztuką czy też nie), zrobi dokumentację powykonawczą lub nie, wystawi protokół pomiarów oraz oświadczenie że instalacja jest zgodna z obecnymi standardami oraz normami (do dostawcy energii el.). Na koniec klepnie pieczątkę firmową lub i nie i na tym się temat zakończy.
  • #6 15292927
    wojciech80
    Ocena: 34
    Nie jest to rozmowa na temat który zamieścił autor, można założyć inny temat i wówczas tam pisać co komu leży na sercu.
    Uważam że kolega już otrzymał wszystkie informacje co może wykonać i jak wykonać.
  • #7 15296191
    Grzegorz_504677147
    Jak już kolega zrobi sobie instalacje to na koniec musi zrobić pomiary które musi wykonać odpowiednim miernikiem który musi być co roku legalizowany.
    Na koniec musi wykonać protokół z pomiarów i dołączyć świadectwo legalizacji miernika. Protokół musi być podbity przez osobę posiadającą pomiary i osobę co posiada dozór.
    Przykładowy miernik Sonel MPI 530
    Program do pomiarów Sonel PE5
  • #8 15296201
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3525
    Na jakiej podstawie ?
  • #9 15296294
    Grzegorz_504677147
    Miernik którym wykonuje się pomiary musi być legalizowany co jest potwierdzone świadectwem legalizacji.
    Niestety jak wykonujemy pomiary to do protokołu takie rzeczy się dołącza tego wymaga UDT przy odbiorach.
    Jak ktoś chce się podkładać to proszę
  • #10 15296302
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4290
    Podaj podstawę prawną legalizowania miernika co rok.
  • #11 15296356
    Grzegorz_504677147
    Norma EN-IEC61557
    Procedura sprawdzenia ZN-11/SONEL/061
  • #12 15296360
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Norma EN-IEC61557
    Prosiłem o podstawę prawną.
  • #13 15296392
    Grzegorz_504677147
    Rozporządzenia MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz przyrządów pomiarowych
  • #14 15296442
    elpapiotr
    Ocena: 3525
    No i co tam pisze o tym MPI 530 ?
  • #15 15296625
    retrofood
    Ocena: 4791
    Uchylone już w 2005 roku.
    Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Dz.U. 2005 nr 74 poz. 653
  • #16 15296645
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Nie dość, że uchylone to nic nie wspomniano o miernikach parametrów instalacji elektrycznych ;)
  • #17 15296667
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Kolego Grzegorzu, powinieneś rozróżniać legalizację od wzorcowania jak również wymóg prawny od zalecenia producenta.
    Poczytaj trochę np. tutaj i
    Link
  • #18 15296720
    Grzegorz_504677147
    Legalizacja czy wzorcowanie to dla mnie jak w aucie jade na przegląd to mam na myśli że jade na stacje diagnostyczną, a nie do pana miecia do garażu
  • #19 15296752
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Nie zmienia to faktu, że nie ma obowiązku corocznego wzorcowania.
  • #20 15296802
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Przypuszczam że kolega Grzegorz pracuje przy remontach urządzeń podlegających pod dozór, stad te rozbieżności.
    Możliwe że gdzieś UDT wymaga dołączenia do protokołu ksera świadectwa legalizacji.
    Chociaż gdy co roku robię przegląd na swój podnośnik to pomiary wykonuję sam i mój protokół dołączany jest do protokołu konserwatora i nigdy człowiek z UDT przy badaniu nie zakwestionował mojego protokołu ani nie pytał się o świadectwo legalizacji.
  • #21 15297119
    waski78
    Ocena: 89
    bo może jest na tyle rozgarnięty, że wie iż takie coś od dawna nie istnieje. Z elektrycznych przyrzadów pomiarowych to chyba tylko do legalizacji liczniki zostały, bo przekładniki tez już parę ładnych lat nie podlegają.
    Kolego jann111, na ten pierwszy link który podałeś to radziłbym uważać (bo nie do końca tam wszystko się zgadza) i sięgnąć do dokładnego źródła - Głównego Urzędu Miar a nie "Gdańskich Usług Metrologicznych" - to i to GUM, ale jak to mówią "prawie robi wielką różnicę".
  • #22 15369562
    grzes195
    Ocena: 17
    Odpowie ktos konkretnie na moje pytanie,ktore zadałem?
  • #23 15369585
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1503
    Przecież otrzymałeś odpowiedź w poście # 3
    Na początek, umiejętność czytania ze zrozumieniem.
    To, że ktoś posiada świadectwo kwalifikacji E, nie oznacza, że może wykonywać wszelkie prace eksploatacyjne. Istotne są kategorie zatwierdzone na świadectwie kwalifikacji.
✨ Użytkownik planuje założenie jednoosobowej firmy elektrycznej i chce uzyskać uprawnienia do 1 kV E + D + pomiary, aby móc samodzielnie wykonać instalację elektryczną w domu jednorodzinnym oraz podpisać protokół pomiarów. W dyskusji podkreślono, że do wykonania instalacji potrzebny jest projekt budowy oraz odpowiednie uprawnienia, w tym świadectwo kwalifikacji grupy G1. Użytkownik musi również pamiętać o legalizacji mierników, które powinny być corocznie sprawdzane. Wskazano na różnice między uprawnieniami projektowymi a wykonawczymi oraz na konieczność dołączenia świadectwa legalizacji do protokołu pomiarów. Wspomniano o mierniku Sonel MPI 530 oraz programie Sonel PE5 do pomiarów.
