Grzejniki na piętrze bardzo słabo grzeją
02 Sty 2016 20:40 2358 21
  • Poziom 5  
    Witam.Od pewnego czasu mam problem z niegrzejącymi grzejnikami na piętrze,budynek 120 m2 wiek budynku jak i instalacji CO to około 5 lat,problem polega na tym że grzejnik w łazience grzeje tak jak powinien,a na reszcie pomieszczeń tzn w 3 pokojach grzejniki grzeją w 1/4 a w najdalszym punkcie od kotła grzejnik nie grzeje w ogóle.Instalacja z układem otwartym.Poniżej podaje zdjęcia instalacji
    Grzejniki na piętrze bardzo słabo grzeją Grzejniki na piętrze bardzo słabo grzeją Grzejniki na piętrze bardzo słabo grzeją Grzejniki na piętrze bardzo słabo grzeją Grzejniki na piętrze bardzo słabo grzeją Grzejniki na piętrze bardzo słabo grzeją Grzejniki na piętrze bardzo słabo grzeją Grzejniki na piętrze bardzo słabo grzeją
  • Poziom 30  
    Zapowietrzone pewnie albo ubytek wody.
  • Poziom 5  
    Grzejniki były odpowietrzanie kilkukrotnie nawet i przelewane,woda również była dopuszczana do układu ,ciśnienie w układzie :zimna woda 1,2 bar ,na ciepłej 70 stopni 2 bar ,dodam że bojler jak został lekko zdławiony to praktycznie nie było różnicy w grzaniu,dodam że z początku nie było problemów z grzaniem w całym budynku wszystko działało jak powinno
  • Poziom 30  
    A pompka wyrabia.
  • Poziom 5  
    Jest bardzo mała różnica w grzaniu ,jak się zamknie ogrzewanie na całym parterze ,pompka ustawione jest na 3 bieg
  • Poziom 30  
    Może przybrudzone sitko przy pompce sprawdzałeś.
  • Poziom 5  
    Sprawdzałem również jest czyste
  • Poziom 36  
    Od pewnego czasu czyli wcześniej było dobrze ?
    Co w między czasie zmieniałeś ?
    Niezależnie od odpowiedzi zamknij zawór dopływu wody do zasobnika cwu i sprawdź.
  • Poziom 5  
    Nie było nic zmieniane w instalacji , problem jest już od poprzedniej zimy ,a z tym zaworem oczywiscie sprawdzę i dam odpowiedz czy coś się zmieniło
    Zamknąłem zawór wody do zasobnika cwu i różnica jest że lepiej grzeje w jednym pokoju a dokładnie w tym co jest rozdzielacz
  • Poziom 36  
    Trzeba wykonać regulację przepływów, chyba że są głowice termostatyczne.
    PS
    Prz zakręconym zaworze przy wymienniku zamknij zawór przy pierwszym grzejniku (tym co zaczął grzać). Powinien zadziałać kolejny.
  • Poziom 32  
    Fajnie że Grzegorz znowu zaczął doradzać a nie krytykować. Nie obawiasz się że po przymykaniu grzejników wywali mu wodę przez naczynie?
  • Poziom 36  
    Jeśli jest prawidłowo wykonana, nawet jeśli jest to instalacja na jednej pompie i zostawi tylko jeden obieg przez jeden grzejnik nie ma prawa nic się dziać.
    Jeśli jest zła instalacja i tak trzeba będzie kuć i zmieniać niezależnie czy to będzie suche czy nie. :D
  • Poziom 32  
    Ano właśnie. Przeglądając zdjęcia nie jestem pewny że ta instalacja jest prawidłowo wykonana.
  • Poziom 36  
    Chwilowo, nie jestem pewien, że jest źle wykonana (brak zdjęcia dołu) - dlatego nie piszę co bym zrobił z instalatorem.
    Promyk nadziei daje mi prawidłowo zabezpieczone cwu. :D
  • Poziom 5  
    Zamknąłem zawór na tym grzejniku co zaczął grzać ,czyli 1 w pokoju ,w 2 pokoju grzejnik ruszył do połowy ,a w 3 pokoju żadnej reakcji ,dodam że w 3 pokoju grzejnik jest najdalej od rozdzielacza i jest największy
  • Poziom 36  
    Przeczytaj do końca : Instalacja z pompą obiegową centralnego ogrzewania.
    Nie ukrywam, że i tak będzie to pomoc doraźna gdyż całą instalację należało by zmienić. Napisanie, że jest fatalna to dla niej komplement.
    Najlepsze instalacje działają sprawnie bezobsługowo ponad 30 lat, jeśli nie działa po 5 latach to jest całkowita porażka.
  • Poziom 5  
    Co miałeś na myśli pisząc zmienić całą instalację?, przez to że mam problem z dwoma grzejnikami?.
    Dziś odkręcając kurek na zasilaniu grzejnika zauważyłem że woda leci małym strumieniem, może to być spowodowane zamuleniem rozdzielacza/rurek?,dodam że do grzejnika w łazience jak i w 1 pokoju woda leci bardzo dobrze.
  • Poziom 10  
    Ja tutaj jeszcze myślę, że może być zapowietrzony ten najdalszy grzejnik, trzeba by spróbować porządnie odpowietrzyć, aż spłynie trochę więcej wody, ale jeszcze podejrzewam, że ten odpowietrznik przy ostatnim grzejniku może mieć osad kamienia, spróbuj go z lekka odkręcić aż poleci woda, może to być przyczyna.
  • Poziom 36  
    Płukanie instalacji jest procesem tylko doraźnym. To, że następuje do zatykania się przepływów najczęściej oznacza, że zlikwidowanie tego w jednym miejscu spowoduje pojawienie się w innym. Oczywiście można teoretyczne zlokalizować źródło i je usunąć ale jest to najczęściej trudne do zlokalizowania.
    Mam jeszcze mocne podejrzenie na rozdzielaczu, to pewnie ten na piętrze, widzę tam kamień na połączeniach, to jest tak, że przy takich nieszczelnościach to gdy wypływa woda, to na 100% jet tam i kamień i właśnie tam zarosło, tak miałem przy swojej instalacji. Odciąć dojście na górę i tam w rozdzielaczu i połączeniach gie były wycieki wyczyścić, zapewne to przyczyna kamienia.
  • Poziom 5  
    Witam wszystkich ,przepraszam że po takim czasie daje odpowiedz ale ni było czasu a się zapomniało całkiem o temacie tutaj :),dopiero powiadomienie email mi przypomnialo ,naprawiłem ten problem po części podpowiedzą użytkownika tadelo ,odkreciłem ten rozdzielacz wyczyściłem dokładnie ku mojemu zdumieniu na tych wlotach do rurek był taki syf że hej,dalszą czynnością było przepłukanie instalacji na górze za pomocą kompresora i czystej wody ,również był syf troche tam ,no i z grzejnikami zrobiłem to samo ,po tych zabiegach wyrównałem stan wody jaki powienien być na instalcji ,pózniej odpowietrzylem te grzejniki efekt jaki otrzymałem to grzejniki grzejące jak nowe :D ,co mogę powiedzieć o tym problemie że czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze choć nie zawsze ,w moim przypadku to poskutkowało efektem większym niż się mogłem spodziewać ,dziękuje użytkownikom za pomocne rady,temat można uznać za rozwiązany.
  • Poziom 10  
    Witam. Bardzo fajnie, że udało się doprowadzić centralne ogrzewanie do stanu zadowalającego. To bardzo ważne zagadnienie, ponieważ w domu powinno być ciepło w sezonie grzewczym a przy tym koszty eksploatacji są niższe.
