Jak kontrolować wzmocnienie przedwzmacniacza? Wzory i obliczenia na 5x zwiększenie
mirek230 03 Sty 2016 10:57 1338 11
  • #1 15294307
    mirek230
    Poziom 8  
    Witam wszystkich,
    Chciałbym dowiedzieć się jak w sposób kontrolowany zmieniać amplitudę sygnału wyjściowego czyli po prostu wzmocnienie. Prosił bym o jakieś wzory i co po czym trzeba liczyć żeby zwiększyć tę amplitudę załóżmy 5 razy. Schemat przedwzmacniacza daje w załączniku.
    • Jak kontrolować wzmocnienie przedwzmacniacza? Wzory i obliczenia na 5x zwiększenie przedwzmacniaczBC107.gif (2.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15294312
    mirek230
    Poziom 8  
    A i jeszcze chciałbym wiedzieć jakie wzmocnienie jest w tym przypadku. Pewnie nie jest to jakoś skomplikowane, ale niestety jestem jeszcze dosyć zielony w temacie.
  • #3 15294345
  • #4 15294751
    Artur k.
    Ocena: 1699
    trymer01 napisał:
    Najprościej - szeregowo z kondensatorem 100uF wstawić potencjometr 4,7k, którym można regulować wielkość sprzężenia zwrotnego dla AC, a więc i wzmocnienie.
    Problem w tym że taka regulacja będzie miała wpływ na pasmo przenoszenia wzmacniacza.
    Dlatego:
    trymer01 napisał:
    powszechnie stosuje się nie regulację wzmocnienia lecz regulację amplitudy sygnału wejściowego
    I nie ma innej, prostej możliwości.
    Żeby zmienić wzmocnienie tego układu, trzeba od nowa policzyć wartości elementów współpracujących z drugim tranzystorem. Nie da się tego zrobić za pomocą zmiany wartości jednego elementu.
  • #5 15294792
  • #6 15297679
    mirek230
    Poziom 8  
    Więc uściślijmy, wzmocnienie to stosunek rezystora na kolektorze do rezystora emitera na wyjściowym tranzystorze tak??
    Jeśli tak to czemu nie regulować wzmocnienia właśnie stosunkiem tych rezystancji??
  • #7 15297874
  • #8 15298282
    jarek_lnx
    Ocena: 6086
    W pewnym zakresie można, ale w ten sposób (ani metodą podaną przez kol trymer01) nie uzyskasz szerokiego zakresu regulacji.
    Potencjometr na wyjściu reguluje w szerokim zakresie, ale też ma wady - pogarsza dynamikę, a jeśli dasz go na wejściu pogorszy szumy.
  • #9 15298324
    mirek230
    Poziom 8  
    Ok, wzmocnienie w przypadku ze schematu jest 27,5 krotne, więc jeśli na wejście dam 10mV to na wyjściu otrzymuje 275mV??
    Teraz druga kwestia, jak policzyć wartość tego potencjometru żeby w sposób przewidywalny zmieniać amplitudę sygnału??
  • #10 15298487
  • #11 15299130
    mirek230
    Poziom 8  
    A czy wstawienie tego szeregowego rezystora do pojemności ma znaczenie czy damy go od strony emitera czy od strony masy??
    I jeszcze jednak kwestia której dalej nie wiem, zakładając że chce mieć teraz wzmocnienie 100 krotne i dokładam szeregowo rezystancje do pojemności 100 uF, jaka ma być wartość tej rezystancji?? Jak to określać?
  • #12 15299456
✨ W dyskusji poruszono temat kontrolowania wzmocnienia przedwzmacniacza oraz sposobów na zwiększenie amplitudy sygnału wyjściowego. Użytkownicy wskazali, że zamiast regulacji wzmocnienia, lepszym rozwiązaniem jest regulacja amplitudy sygnału wejściowego za pomocą potencjometru. Zmiana wartości elementów współpracujących z tranzystorem jest konieczna, aby uzyskać pożądane wzmocnienie. Wzmocnienie układu wynosi około 27,5, a dla uzyskania wzmocnienia 100, należy odpowiednio dobrać wartości rezystorów. Wskazano również na wpływ regulacji na pasmo przenoszenia wzmacniacza oraz na zniekształcenia sygnału. Użytkownicy podali konkretne wartości rezystorów i kondensatorów, które mogą być użyte do osiągnięcia zamierzonych parametrów.
