Napęd do bramy dwuskrzydłowej 5m wąskie metalowe słupki
03 Sty 2016 20:58 2868 13
  • Poziom 9  
    Witam wszystkich chcialbym podłaczyc sie pod temat krotkim pytaniem ludzi ktorzy montuja napedy.Mam brame dwuskrzydlowa dl 5m sztachety dl 1,7m slupki metalowe 100x100x4mm przylegajace do slupkow betonowych 130x130mm zawiasy przyspawane na srodku slupka metalowego odciagi z liny stalowej zakonczone sroba rzymska (duzy ciezar skrzydla wzaleznosci od warunkow pogodowych odchylalo gore slupka teraz ok) tyle o konstrukcji. Teren pochyly wiec dosc duzy przeswit pod brama wiec szukam zestawu najlepiej z ogranicznikami krancowymi myslalem nad Bennica bob 30 poczatkowo plany poszly na faac 414 jednak ogranicznik podparciaw podlozu jest potrzebny. Moje pytanie czy napedytypu Bennica bez punktu podparcia utzrymaja skrzydlo w pozycji jaka chcemy bez wzgledu na wiatr , czy jednak na wjezdzie ulozyc azury betonowe na podsypce betonowej i zamontowac cos w rodzaju faac 414 prosze o wskazowki dziek Napęd do bramy dwuskrzydłowej 5m wąskie metalowe słupkiBez tyt...jpg Download (33.67 kB) uje
    Moderowany przez suworow:
    Wydzieliłem do nowego tematu.
  • Moderator Zabezpieczenia Stacjonarne
    Według mnie zdecydowanie 414 i mechaniczne odboje...
    Długość: 66cm bob, 110cm faac - czyli przy długości skrzydła 250 cm różnica sztywności względem przyłożonej na końcu skrzydła siły dość duża. Jeżeli po otwarciu skrzydła masz jakąś różnicę między nim a podłożem to można dospawać element do spodu o wielkości nieco mniejszej niż ten prześwit i dzięki temu zmniejszyć wysokość wysepki z odbojem...
  • specjalista -automatyka bramowa
    Dla ścisłości - w/w parametry dotyczą najkrótszej wersji Benincy i najdłuższej Faaca. Jeśli baardzo ci zależy na braku odbojów w gruncie - jest Beninca Bob o wysuwie 50 cm czyli o wymiarze bazowym ok 90 cm ( i tym samym sztywniej trzymająca bramę niż wersja 66 cm) tylko odpowiednio droższa ( ok 2300 za zestaw) i sporo droższa niż nawet 110 cm Faac (ok 1700 za zestaw).
    Z drugiej strony zastosowanie odbojów w ziemi GWARANTUJE sztywność skrzydeł po zamknięciu. Przy ogranicznikach w siłownikach jakieś luzy na skrzydłach (z racji luzów na mocowaniach siłownika) zawsze będą i drobna telepka przy np silnym wietrze jest nieunikniona.
    Dokładnie o to mi chodziło.
    PS - Jeśli dalej autor jest za ogranicznikami w siłownikach a brama jest z felcem tzn jest listwa oporowa na spodnim skrzydle to można spróbować tak ustawić ograniczniki w siłownikach żeby skrzydło wierzchnie miało ogranicznik ustawiony nieco dalej niż spodnie - wtedy zanim siłownik wierzchniego skrzydła dojdzie do swojego ogranicznika to dociśnie sprężyście przez swoje skrzydło i felc drugie skrzydło (spodnie - z siłownikiem stojącym już na swoim ograniczniku) kasując wszystkie luzy. Może jednak okazać się to trudne do ustawienia bo mocowania ograniczników i same ograniczniki są ząbkowane i dokładność jest tylko taka jak szerokość ząbków (skok ok 2 mm) - może się okazać, że na jednym ząbku jest luz a następny jest za daleko i albo skrzydło nadmiernie się wygnie albo siłownik nie da rady dopchnąć sprężyście skrzydeł... czyli rzecz niekoniecznie się może idealnie udać - kwestia prób.
  • Poziom 9  
    Dziękuję Wszystkim za odpowiedzi choć jeszcze mam jeden wątek mianowicie jak widać na moim pierwszym pięknym szkicu moje słupki metalowe nie spełniają norm montażowych dotyczących wymiarów zamontuje uchwyty do słupka betonowego ale drugi wymiar jest za mały. Czy mechanizm poradzi sobie z brakiem około 50mm w jednym z wymiarów czy trzeba będzie wspawać dłuższe dystanse :)
    Użytkownik usunął konto  
    1. Wystarczy, oba modele (krótszy i dłuższy) są tak samo silne, a różnica w wysuwie jest głównie po to aby można było użyć większych wymiarów montażowych albo dłuższych skrzydeł (większa dźwignia) - twoja brama nie jest jakaś strasznie duża.
    Cena dłuższych i krótszych podobna (nieznaczna różnica), sztywność przy dłuższych większa ale i czas otwierania sporo dłuższy.
    2. Od sprzedawcy i jego chęci do dampingowych :) cen a tak poważnie od wyposażenia (np fotki to 150- 200 zł, oryginalna lampa - ponad 100 zł, zewnętrzna antenka - poniżej 100 zł, ilość pilotów - 50 i więcej za sztukę lub w ogóle obecność radia - 150-200 zł, obecność enkoderów - 250 -300 zł itp, rodzaju centralki - 452, 455, E045 - i nie zawsze najstarsza jest najtańsza.
    3. Faace uchodzą za najmniej zawodne, jednak wszystko kiedyś się zepsuje i do Faaca najłatwiej o części zamienne - ale jak masz blisko albo dobry kontakt z serwisem DTM albo Benincy to tamte też nie będą złe.
    PS uzupełnienie do uwagi Marecznego - jeśli kupujesz w sklepie i bez montażu wykonanego przez certyfikowanego instalatora (który wtedy przejmuje wszystkie obowiązki gwarancyjne) - to wybieraj gościa który rokuje dłuższą obecność na rynku - sprawdź czy ma sklep stacjonarny, jak długo działa, ile sprzedał, czy są negatywy itp. - bo jak odpukać jednak coś padnie w okresie gwarancyjnym a "sklep" zdąży się zwinąć to u przedstawicieli Faaca z gwarancją nie masz czego szukać - pozostaje ci gwarancja sklepu KTÓREGO NIE MA ma albo kupowanie części i samodzielna naprawa.
  • Poziom 9  
    Dziękuję za odpowiedzi proszę o podpowiedz jak zamontować mocowania skoro mój słupek ma wymiary 10x10cm jednak mogę zamontować mocowanie na betonowym słupku uzyskując odpowiedni rozstaw szkic w pierwszym poście :)
    Nie wiemy jakie siłowniki wybierzesz, oraz jak daleko od słupka masz oś zawiasów bramy. Generalnie każdy producent podaje wymiary montażowe. Jeżeli wypadnie na słupku stalowym to spawanie lub nitonakrętki, a na betonowym kotwa chemiczna.
    Albo wbrew pozorom plastikowe kołki rozporowe (oczywiście przy lekkich i rzadko używanych skrzydłach) - ale muszą być konkretne -na śrubę min łebek 13.. - nylonowe albo zbrojone włóknem szklanym. Nigdy kotwy rozporowe metalowe - potrafią przy dokręcaniu rozsadzić słupek, bardzo łatwo się luzują a po kilku latach wykręcenie jest możliwe jedynie wiertarką... .
    Wymiary montażowe w okolicach 10x10 cm (ale właściwie dla standardowych siłowników to się liczy od osi zawiasu do osi śruby mocującej siłownik do słupka a sam siłownik powinien być przy zamkniętym skrzydle lekko skośny lub co najwyżej równoległy do skrzydła bramy) do popularnego siłownika z wysuwem 30 cm są minimalne.
    Niektórzy montują (w tym mój wspólnik zdarza się) na wymiarach 8x8 lub z możliwością otwierania skrzydła do 120 stopni - ale to wymaga wielu prób, przymiarek a i tak skrzydła potrafią żabkować...
    PS. w małych wymiarach używamy FAACa 414 - są niemal niezniszczalne, łatwo naprawialne a silne jak małe konie (350 kg - prawie jak podnośnik samochodowy - przy złym ustawieniu gną skrzydła bramy jak z papieru a w ciągu ponad 10 lat montażu miałem słownie 3 sztuki do wymiany - dwa po strzale samochodem w bramę a trzeci u redaktora Tomka Sekielskiego + psy zjadły kable ale jak to przeżyły -230V- sam nie wiem - użyliśmy wypróbowanej metody antypsiej - metalowe węże prysznicowe jako pancerz kabla; rzadko który pies lubi gryźć chrom a i gwinty na końcówkach pasują na dławiki FAACa) - do moderatora - to nie reklama tylko stwierdzenie faktu,
  • Poziom 9  
    Oś zawiasu na środku słupka wiec z postu wnioskuje że powinno działać dystans mocujący mniejszy na bramie większy na słupku dodatkowo 5 cm od osi zawiasu wiec napewno nie będzie równolegle tylko pod niewielkim kontem mój wybór padlod pewnego czasu na FAAC414 Dziękuję jeszcze raz za odpowiedzi
  • Poziom 9  
    chciałbym dospawać kawałek blachy większych rozmiarów niż orginalne większa płaszczyzna mocowania i dwa kołki do betonowych słupków i dwa do metalowych coś w stylu farmery tylko z drobnym gwintem lub nity co lepiej niewiem jeszcze
