Witam serdecznie,
Jestem tutaj nowy także przy okazji chciałbym się przywitać
Proszę o udzielenie mi porady w temacie doboru subwoofera do skrzyni zamkniętej oraz wzmacniacza który będzie go zasilał.
Subwoofer będzie jeździł w Audi A4 b8 kombi. Ze względu na to, że w bagażniku często wożę jakieś graty, nie mogę ograniczać jego przestrzeni. Jedynym wyjściem jest zastosowanie obudowy zamkniętej, która jest dopasowana do wnęki w lewym nadkolu. Parametry skrzyni (skrzynia producenta Basser):
Płyta - MDF
Rozmiar głośnika - 10"/25cm
Otwór montażowy głośnika (mm) - 232
Podfrezowanie pod głośnik (mm) - 272
Głębokość głośnika (mm) - 180
MAX średnica magnesu (mm) - 232
Objętość obudowy zamkniętej (litry) - 15
Waga (kg) - 6,40
Muzyka jaką słucham to przekrój wszystkiego po trochę, nie mam sprecyzowanego gustu który uderza tylko w jeden gatunek muzyki, czasem słucham wolne bity z głębokim i nisko schodzącym basem a czasem np lata 80 po szybki electro house. Zależy mi najbardziej na bardzo dobrej jakości dźwięku, na kulturze przetwornika i aby w miarę uderzał w punkt, choć czasem "od święta" może najść mnie ochota aby mógł też narobić trochę zamieszania
Po zapoznaniu się z zamieszczonymi tutaj opiniami mój wybór padł na dwa typy:
1. RE Audio SEX-10D2 lub w wersji RE Audio SEX-10D4
2. JL Audio 10W3v3-2 lub JL Audio 10W3v3-4
Z tego co wyczytałem z parametrów to oby dwa producenci dopuszczają włożenie swoich przetworników do zamkniętej zabudowy o pojemności 15l.
Mam również z problem z wyborem oporności, czy lepiej kupić przetwornik 2 ohmy czy 4 ohmy. Wiem, że odpowiedź na to pytanie jest uzależniona wzmacniaczem jaki posiadam ale go również wymieniam więc startuję od zera.
Na wzmacniacz (nowy) chcę przeznaczyć od 1500 do maks 2000zł, totalnie nie ogarniam tematu wzmacniaczy i jestem zielony, także również proszę o pomoc w jego wyborze. Wstępnie rozglądałem się za czymś z Rockford Fosgate lub z JL Audio (tutaj wchodził w grę wzmacniacz klasy D - nie wiem czy dobrze). Lepiej celować w monobloka czy 2 kanałówkę?
Reasumując, proszę o pomoc w wyborze czy lepszy będzie przetwornik RE czy JL? 2 ohmowy czy 4 ohmowy? Jaki wzmacniacz aby to napędzić?
Z góry dziękuję za pomoc
Płyta - MDF
Waga (kg) - 6,40
