Sporadyczne błędy odczytu czujników DS18B20 na kablu 5m - jak to naprawić?
rekinisko 03 Sty 2016 23:05 1647 12
  • #1 15297866
    rekinisko
    Mam podpięte na sztywno cztery czujniki DS18B20. Kilka razy na dobę procesor odczytuje przekłamania z czujników i wyświetla wartość kosmiczną np 18752365. Czujniki podpięte są w odstępach trzema przewodami (skrętka telefoniczna) równolegle o łącznej długości ok 5m na jednym porcie. Czy ktoś się z tym spotkał albo ma jakiś pomysł?
    excray
    Poziom 41  
    Zmniejszyć rezystor podciągający, skorzystać z CRC, zmodyfikować czasy w kodzie obsługi.
    Marico
    Bzdurny odczyt to brak weryfikacji CRC, tylko. Ilość błędnych ramek można zmniejszyć poprzez korektę okien czasowych 1wire, szczególnie na długich przewodach.
    W trybie pasożytniczym nieprawidłowy pullup na czas konwersji zwróci temp. 85. Rezystor pociągający ma być taki jaki jest wskazany w datasheet (4.7k). Ds w trybie pasożytniczym ma mieć silny pullup tylko na czas konwersji. Wstawianie na stałe rezystora "bardziej" podciagajacego zamiast implementacji silnego pullup'a tylko na czas konwersji to nie jest prawidłowa implementacja.
  • #5 15298010
    rekinisko
    Tryb pracy normal. Dodam jeszcze, że na linii danych nie mam żadnych zabezpieczeń przepięciowych. Zastanawiałem się czy przewody nie są za długie.
    Kod taki zwyczajny:
    Kod: VB.net
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    [/code]
    Marico napisał:
    ... W trybie pasożytniczym nieprawidłowy pullup na czas konwersji zwróci temp. 85. Rezystor pociągający ma być taki jaki jest wskazany w datasheet (4.7k).. .
    U mnie pierwszy odczyt to zawsze 85 na wszystkich czujnikach więc coś w tym jest.
    Tom1988p
    Czy to znaczy że jak ja sprawdzam na swoich czujnikach CRC to nie działa?
    Suma CRC (czy jak to ładnie nazwać) wysyłana jest przez czujnik i sprawdzana jest z sumą jaką wyliczył mikrokontroler. Jeżeli wynik się zgada to odczyt poprawny, rożni się to odczyt nie jest poprawny.
    Czujniki mam na kabelku 15m błędy się zdarzają lecz jak CRC jest rożnie to nie przypisuję odczytu do zmiennej.
  • #7 15301317
    rekinisko
    Sprawdzałem jeszcze raz czy wszystko jest tak jak powinno być przy Ds18b20. Rezystor ma wartość 4.68k więc nie powinno to mieć dużego wpływu na fałszowanie pomiarów. Urządzenie dalej przy pierwszym uruchomieniu programu odczytuje 85'C. Pozostaje więc wdrożyć sprawdzanie sumy CRC. Chyba, że macie jeszcze jakieś pomysły.
    szczywronek
    Nie może być inaczej, skoro pierwsze czytanie temperatur wykonujesz przed wysłaniem polecenia konwersji ;)
  • #9 15301428
    rekinisko
    Dobrze rozumiem, że na początku trzeba dostawić ... ?
    Kod: VB.net
    szczywronek
    Chyba nawet lepiej całkiem przenieść kawałek opisany jako "konwersja temp dla wszystkich dsow" przed pierwszy odczyt. Bo Twoim sposobem konwersja będzie (niepotrzebnie) wykonywana dwukrotnie. Ale ja nie jestem "Bascomiczny", więc uprzedzam, że mogę się mylić ;)
  • #11 15301572
    rekinisko
    To miałem na myśli tylko źle się wraziłem ;)
    Dodano:
    Zamieniłem miejscami komendę o której była mowa, a pomiędzy pozostałe komendy wstawiłem opóźnienia po 50ms. DS-y pracują znacznie stabilniej, przez noc nie odnotowałem błędu a jeszcze nie dopisałem sprawdzania CRC.
  • #13 15302662
    rekinisko
    Dziękuję wszystkim za dotychczasowe zainteresowanie tematem i za pomoc. Spodobał mi się pierwszy przykład z poprzedniego postu. Faktycznie wprowadziłem niepotrzebne zamieszanie w kodzie choć na elektrodzie można często spotkać identyczny zapis. Dziś wieczorem będę dalej ulepszał kod, oczywiście dam znać co z tego wyszło.
    Dodano:
    Potwierdzam poprawność pierwszego przykładu, kod działa teraz poprawnie, zginęły sporadyczne błędy, nie stosowałem CRC.
    Kod: VB.net
