Hehe na własną to wiem
ale nie wiem czy odpowiedzialnie.
Wczoraj jeszcze testowałem wiatraki w następujący sposób:
1. pod Windowsem softem do płyty Command Center zwiększając i zmniejszając obroty na manualu i też ustawiając na auto na niskich tempach maks obrotów i patrzyłem na wiatraki i się nic nie zmieniało. Potem wyczytałem że te bez PWM się reguluje ale w inny sposób i że działa to czasem tylko z BIOS-a to wlazłem w bios i to samo na auto i na manualu i żadnej różnicy. Może te wiatraki są bez regulacji ale mają 3 przewody i wtyczkę 3 piny. Są to standardowe od zalmana z3 plus usb 3.0.
Może jednak skuszę się na kupno jednego z 4 pinami i potestuje czy będą działać, jak nie to wsadzę jako drugi na radiator od procka i na tym się skończy.
