Peugeot 307 1.6 16v - komunikat engine coolant temperature too high
endriu1886 04 Sty 2016 10:52 6975 8
  • #1 15298580
    endriu1886
    witam
    mam problem od wczoraj.
    Wcześniej było wszystko dobrze, gdy został na jeden dzień na dworze akurat było -10st.
    Wieczorem wsiadam do auta aby jechać do pracy, odpalam i jadę z 5 min i od razu pojawia się ten komunikat ENGINE COOLANT TEMPERATURE TOO HIGH, kontrolka STOP miga i wskazówka temp na maxa, zatrzymałem auto, zgasiłem i otworzyłem maskę.
    Płyn od chłodniczy chłodny bo odkręciłem korek, silnik letni a wiatrak chodzi jak zwariowany.
    odpaliłem ponownie i jest ok, jadę 5 min i znowu to samo.
    Płyn wymieniany zimowy, nigdy żadnych kłopotów nie było takich.
    Co to może być?
  • #2 15298734
    diablo23248
    Może padł czujnik temperatury. Jak przewody od nagrzewnicy? Ciepłe czy zimne?
  • #3 15299782
    pepe150
    Poziom 36  
    Normalnie Nobla za to. Czy kiedykolwiek był inny płyn chłodniczy??
    Nie ma rozróżnienia zimowy, letni.
    Płyn do spryskiwaczy to rozumiem.
    Sam zalewałeś płyń czy ktoś tobie robił, nie widziałeś tego?
  • #4 15299842
    andrzej20001
    Wygląda na czujnik.
  • #5 15300048
    endriu1886
    tak osobiście był zmieniany. okazało się że zamarzł katalizator, bo jego "nagrzaniu" błąd znikł i nie pojawia się, okaże się dziś wieczorem jeszcze czy sie pojawi.
  • #6 15300875
    andrzej20001
    Ooo nowe teorie końca internetu.
  • #7 15301148
    endriu1886
    też myślałem nad tym czujnikiem ale w czasie jazdy teraz nie pojawił się błąd, jednak coś musiało być z tym katalizatorem, aż się sam dziwie, i nawet już grzeje w środku bo wczoraj nie grzało.
  • #9 15302165
    endriu1886
    kwok napisał:
    A dzisiaj poziom płynu sprawdzałeś? Proponuję to zrobić przez korek katalizatora.
    sprawdziłem przez korek od wlewu paliwa.
    ps. nie masz nic ciekawego do napisania to nie świeć swoja inteligencja.
