vw passat b5 1.9 tdi 90 km silnik ahh przebieg 318 tyś km
04 Sty 2016 12:32 1152 2
  • Poziom 6  
    Witam wszystkich na początku to Wszystkiego Dobrego W Nowym Roku :) mam problem ze swoim autem jak go kupiłem to raz na w tygodniu po nocy jak się go odpaliło ( oczywiście pali bez problemu za pierwszym razem ) ale pochodzi z 3-4 minuty i z gaśnie i wtedy trzeba go długo kręcić i zapala ale w sposób jak by był zapowietrzony jak juz odpali chodzi bez problemu , wymieniłem mu wtedy kompletny rozrząd filtry płyny i był spokój przez 3 miesiące od miesiąca znowu się to samo zaczęło w sobotę wymieniłem mu filtr paliwa na nowy Knecht wcześniej miał mann ale co się okazało zmiany to nie przyniosło wczoraj było to samo odpalił pochodził chwile i zgasł i już nie chciał odpalić po 4 godzinach poszedłem zobaczyc czy odpali i musiałem znowu go kręcić i odpalił ale znowu jak by był zapowietrzony ,na rozrzadzie jest zrobione 10 tyś km , gdzie szukać przyczyny ?????
  • Poziom 35  
    Sprawdź, czy paliwo nie cofa się do zbiornika, masz chyba w rejonie pompy przewody paliwowe przeźroczyste. Możesz zastosować zaworek zwrotny, ale wcześniej odszukaj nieszczelności w układzie paliwowym, m.in. na połączeniach rurek paliwowych, w rejonie filtra paliwa. Masę informacji na ten temat znajdziesz na forach internetowych.
  • Poziom 3  
    Radze sprawdzić układ paliwowy. Być może nie dostaję paliwa
