Xbox 360 Slim RGH - Zawieszająca się konsola i kod błędu E79
Canarino 04 Sty 2016 14:24 3225 7
  • #1 15299161
    Canarino
    Poziom 8  
    Cześć. Kiedyś pisałem już o swoim problemie z zawieszającą się konsolą z zamontowanym rgh.Okazało się,że to nie wina zasilacza.Po wymianie zasilacza Xbox 360 przez półtora miesiąca grania na nim zawiesił się tylko raz,ale jednak po tym czasie znowu zaczynał się zawieszać po kilknaście razy,w dodatku konsola ma nieraz problem z samym włączeniem się,tzn. klikam nacisk power na konsoli,wiatraczki chodzą,zielona dioda na nacisku też działa,ale nie włącza się logo xboxa i system,konsola nie glitchuje.Jak mi się uda włączyć konsolę to ta z kolei zawiesza się w menu albo w grze.Czasem po około 6 minutach gry wyskakuje ''Fatal Crash Increpted'',wychodzi do menu i się zawiesza Co ciekawe po kolejnych 18,może 20-dziestu kolejnych uruchomieniach, konsola działa normalnie,tzn.nie zawiesza się i można grać.Najwięcej grałem 8 godzin i nie zawiesiła się.Sprawdzałem działanie konsoli na sprawdzonym zasilaczu od kolegi,ale dzieje się dokładnie to samo. Wczoraj jednak nastąpił przełom. Podczas samego włączania się konsoli,w czasie wyświetlania tego loga xboxa nagle wyłaczył się obraz i wyskoczyło czarne okienko z jakimiś informacjami w różnych językach i kod błędu o nazwie E79. Przycisk power był na czerwono. Co ciekawe 3 dni temu też wyłączył mi się obraz i przycisk power był na czerwono,ale wtedy nie wyskoczył żaden kod błędu,po prostu nie było obrazu. Na dole dodałem obrazek na którym jest ten kod błędu.Jak myślicie,co się stało z tą konsolą i jak ją naprawić ?
    Xbox 360 Slim RGH - Zawieszająca się konsola i kod błędu E79DSC_00..JPG Download (979.25 kB)
  • #2 15299198
    Krzychu K.
    RGH robiłeś sam?? nie pomyliłeś biegunów na diodach???
    popraw wtyczki od HDD
    do sprawdzenia dysk twardy - pod pc w CrystalDiskInfo> SMART
  • #3 15299360
    Canarino
    Poziom 8  
    Bez dysku dzieje się to samo. Zaś przeróbkę robiłem w serwisie www.xboxserwis.pl
  • #4 15299963
    Krzychu K.
    na twoim miejscu bym to zgłosił właśnie tam-moim zdaniem padł southbridge od tzw"strzałów"
    -złe wartości dobranych kondensatorów przy RGH uśmierciły mostek...
  • #5 15300143
    Canarino
    Poziom 8  
    A o jakie strzały chodzi? Pamiętam, że podczas pierwszego zawieszenia się konsoli po około 3 miesiącach użytkowania po zamontowaniu rgh w czasie zawieszki coś jakby strzeliło w głośnikach i pojawił się taki dziwny dźwięk jakby ktoś coś spawal. Później konsola zaczęła się zawieszac coraz częściej
  • #6 15300927
    Krzychu K.
    to ""wstrzeliwanie" to robi chip w pll żeby uruchomić XELL i potem RGH,jeżeli przy czipie przylutowane są kondensatory o większej pojemności niż powinny być to pada coś na płycie głównej konsoli-czasem mostek południowy,czasem hana,w niektórych przypadkach można CPU ubić,masz gwarancje na modyfikacje???dzwoń
  • #7 15301725
    Canarino
    Poziom 8  
    To już raczej odpada. Kilka miesięcy temu wysłałem konsole do tego serwisu z Poznania i panowie stwierdzili,że testowali ją 5 dni i wszystko działa poprawnie. Co ciekawe powiedzieli,że będę musiał opłacić przesyłkę w obie strony bo konsola działa poprawnie. Parę dni później przyszedł kurier i okazało się,że ten serwis opłacił przesyłkę,ale konsola i tak dalej się zawieszała więc chyba coś kręcili z tym,że im działała,a przesyłkę opłacili,żeby mnie chyba trochę udobruchać. Nie oddali mi gwarancji na tą przeróbkę i paragonu,które im przesłałem,aby udowodnić ,że ta konsola była przerabiana u nich więc nici z gwarancji. Nie mam na razie u kogo naprawić. W mieście,niedaleko mojej wioski jest sprzedawca konsol i gier ,który dodatkowo zajmuje się przeróbkami(nie robiłem u niego przeróbki,ponieważ bardzo drogo za to bierze) i naprawianiem konsol ,ale nie wziął tej konsoli do naprawy,bo stwierdził ,że nie chce naprawiać po kimś spapranej roboty.
  • #8 15314396
    Canarino
    Poziom 8  
    Ok,prawdopodobnie to uszkodzne GPU w konsoli . Możecie mi polecić jakiegoś fachowca ,który jeszcze mógłby odratować moją konsolę ?
