Daewoo Lanos - Powietrze w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia.
barany73 05 Sty 2016 17:52 3423 6
  • #1 15303351
    barany73
    Poziom 8  
    Daewoo Lanos 1,6 16v
    Tak jak w temacie ostatnio wracałem w trasie i zauważyłem iż temperatura się dziwnie zachowuje, po zjechaniu na parking i sprawdzeniu płynu chłodzącego zauważyłem iż zebrało mi się powietrze. W ciągu 100 km musiałem odpowietrzyć układ 3 razy aby nie zagrzać silnika. Tak wiem iż podobne tematy były na forum, ale wszędzie zawsze pada od razu podejrzenie na uszczelkę głowicy. Dodatkowymi objawami padniętej uszczelki podawane są kopcenie na biało, ubywający płyn, gotujący się płyn. Otóż z moich obserwacji wynika iż płyn nie ubywa, nie ma wzmianki o białej barwie z wydechu, płyn się nie gotuje. Dodatkowym faktem jakim zauważyłem to fakt iż silnik zaczął lekko falować, jest to oczywiście zmienne, nie stałe. Wskaźnik temperatury też zaczął mi skakać raz jest na połowie a raz na zero.Dodam jeszcze że uszczelka pod głowicą była wymieniana tydzień temu ponieważ przepaliła się między cylindrami, była planowana i sprawdzana na szczelność. Czy przed wymianą uszczelki też tak się działo to nie wiem ponieważ dopiero zakupiłem to auto.
  • #3 15303417
    barany73
    Poziom 8  
    Pierwszy raz słyszę o odpowietrzniku ponieważ jestem po raz pierwszy posiadaczem lanosa, gdzie on się może znajdować ?.
    Dodam jeszcze że termostat też już wymieniałem na nowy no i to samo.
  • #5 15303457
    barany73
    Poziom 8  
    Właśnie zauważyłem że w tym korku coś tam od spodu jest, ale jak by to można było sprawdzić samemu .
  • #7 17870963
    1234dyspo
    Korek od zbiornika płynu chłodniczego łatwo naprawić, w dekielku znajdują się dwa zaworki często zakamienione, wystarczy rozebrać korek wymoczyć płytkę z zaworkami w gorącym occie wyczyścić z kamienia i wypłukać. Po prostu użytkownicy nie wiedzą że ten element też wymaga okresowej kontroli
