Sommerkamp TS940S /Pace 8035 -piątki- zera przestrojenie
ranger 05 Sty 2016 23:07 1515 10
  • #1 15304790
    ranger
    Witam!!
    Trafiło w moje posiadanie radio CB Sommerkamp TS940S lub inaczej Pace 8035.
    Synteza M58473p. Z racji dobrego stanu radia chciał bym je przestroić w ,,0,, ale samo przeciągniecie kwarcu 10.240 nie wystarczy- ma ktoś jakiś pomysł aby je przestroić?
    W radiu są ogólnie 3 kwarce :10.240; 10.695 oraz 36.190.
    Dodam tylko, że jako rodzynek razem z Sommerkampem był mikrofon Telex CB73-więc skoro ktoś inwestował do tego radia w dobry mikrofon to znaczy, że jest coś warte.
  • #3 15304925
    ranger
    Czyli rozumiem że kwarc 10.240 standardowo cewkę kilka uH i tak samo 36.190 tylko inna wartość cewki.
    Poza tym nie można znaleźć nigdzie schematu do tych sprzętów a obawiam się, że ktoś już wcześniej w tym grzebał --chyba że te radia były tak składane że wyglądają na amatorsko pokrosowane w okolicy syntezy.
  • #5 15306076
    ranger
    No tak --jak dałem cewkę na 10.240 to TX poszedł w 0 a RX odjechał w dół na okolice 16 kanału. Nic --zobaczę jutro w pracy z tym drugim kwarcem -- w domu nie mam nawet oscyloskopu ani generatora. Dam znać czy dałem radę.
    Więc po wieczornych kombinacjach -- radio zaczęło gadać po polsku --cewka ok 5uH nawinięta na karkasie 7x7 z rdzeniem w szereg z kwarcem 36.190.
    Jednak okazało się, że ktoś kto wcześniej grzebał w tym radiu --pokręcił wszystkim czym się dało. P-rki na max, cewki albo na max. albo na min. Nawet VFO nie chciało ruszyć. Przy pomocy drugiego radia jakoś to podstroiłem i jak na sprzęt strojony uchologicznie jestem pod wrażeniem-- odsłuch wieczorową porą zdecydowanie lepszy niż z fabrycznie nowego Realistica TRC474 --który został wytypowany jako radio do auta po przebraniu kilkunastu modeli różnych firm.
    W każdym razie Sommerkamp i tak wyląduje w serwisie ponieważ nigdzie nie mogę w sieci odszukać schematu, odpowiednich przyrządów pomiarowych również brak, poza tym moja wiedza z zakresu budowy tego typu sprzętu jest nikła a filtrów z rdzeniem w tym radiu jest 17szt do tego 7 potencjometrów montażowych (4 z nich rozszyfrowałem). Więc jeśli to możliwe --dajcie namiar na jakiś sprawdzony serwis w Łodzi lub Zgierzu który rzetelnie zestroi radio.
  • #6 15309769
    ranger
    Po podłączeniu pod oscyloskop okazało się że po strojeniu na ucho radio miało odchyłkę ok 300Hz niżej --wystarczyło lekko skorygować rdzeniem. Martwi mnie natomiast co innego --radio po jakiś 10 minutach od zestrojenia w 0 odjeżdża w dół o ok 300-400Hz. Czy ten model tak ma czy coś szwankuje ze względu na wiek?
  • #8 15311286
    ranger
    To nawet nie wosk tylko jakiś glut kolorem przypominający PRL-owski Distal --zaraz opalarka pójdzie w ruch. Ale znowu kolejny problem się pojawił -- Jeśli ustwię TX w 0 to RX odlatuje nie wiadomo gdzie --słychać większość stacji ostro , w wyższych tonach i jak by odstrojone --kręcenie gałą od clarifiera nic nie daje. Trzeba odjechać rdzeniem cewki na kwarcu tak z 500--700HZ aby był git RX.
  • #9 15311327
    kriss51
    Nie ma czasem w tym radiu potencjometru montażowego którym można ustawić częstotliwość TX? Jeśli jest to prawidłowe częstotliwości RX ustaw rdzeniami, a przy TX dojedź perkiem.
  • #10 15354075
    ranger
    Hi!!
    Po dłuższej przerwie --potencjometr do regulacji częstotliwości nadajnika jest --działa w zakresie 100hz?! Ogólnie chwilowo odpuszczam z tym TRX z powodu popękanych kilku rdzeni w dławikach i brak możliwości ich korekty--Będę bardziej czasowy za kilka dni to się za niego wezmę (jak w pracy użyczą sprzętu pomiarowego)
    Natomiast mam jeszcze pytanie odnośnie radyjka Realistic TRC474 --co zrobić aby poprawić w nim modulację --mikrofon ze wzmocnieniem nie zdaje egzaminu --albo modulacja nie odbiega głośnością od reszty, albo jest głośniejsza ale zniekształcona. Czy obniżenie mocy nadajnika załatwi sprawę (wlutowanie na kolektorze tranzystora końcowego rezystora rzędu kilka Ohm?) Jakieś ograniczniki?
    Dodam jeszcze, że modulacja u innych jest odbierana jako wiadrowata - z jak by pogłosem --niezależnie od mikrofonu (Telex cb73 , American Antenna K40 -ceramik,Realistic dynamik ze wzmocnieniem czy oryginalny dynamik)
  • #11 15354241
    kriss51
    Proponuję o REALISTIC założyć nowy temat, bo będzie zamieszanie w temacie.
