Opinie o subwooferze Audio System HX 10 Phase i wzmacniaczu X165.2 - warto?
wolwerin81 06 Sty 2016 23:35 1917 0
  • #1 15308978
    wolwerin81
    Proszę o opinie subwoofera marki Audio System HX 10 PHASE oraz wzmacniacza Audio System X 165.2. Sprzedawca bardzo zachwala sprzęt i zachęca do kupna ale w internecie jest bardzo mało opinii. Ktoś coś wie na temat tego sprzętu?
    Dane techniczne:
    Subwoofer HX 10 PHASE
    MADE IN GERMANY
    250 mm HIGH END Subwoofer
    2x300/200 Watt
    2,5" Dwucewkowy, stabilne terminale PUSH
    Aluminiowa membrana, Odlewany kosz, zawieszenie z Connex'u
    Masa bez opakowania: 6,6 kg
    Gł. montażowa: 143 mm, Średnica otworu pod głośnik: 238 mm
    Zewnętrzna średnica: 260mm
    Impedancja: 2x 4 Ohm
    Music 2 x 300 Watt
    RMS 2 x 200 Watt
    SPL (2,83V, 1m) 93,8 dB
    Frequency Range 32-150 Hz
    DC Resistance Re 6 (2 x 3) Ω
    Nominal Impedance Zn 8 (2 x 4) Ω
    Resonance Frequency Fs 34 HZ
    Voice Coil Diameter D 69,2 mm
    Xmax +/- 12 mm
    Mechanical Q Factor Qms 5,87
    Electrical Q Factor Qes 0,41
    Q Factor in Total Qts 0,38 Qts
    Moving Mass 141 Gramm
    Equivalent Air Volume 266 Liter
    Force Factor 21,5 Tm
    Effective Membrane Surface 346 cm2
    Wzmacniacz X 165.2
    2-Channel High Power Class-AB amplifier with SMD technology
    Full MOS-FET Power amplifier
    Stable into 1 ohm stereo per channel and 2 ohm bridged mode
    Variable switchable Low Pass Filter from 50 to 300 Hz
    Variable switchable High Pass Filter from 25 to 175 Hz
    Variable switchable Band Pass Filter from 25 to 175 Hz and from 50 to 300 Hz (LPF)
    FSA Front Stage adjuster for analog phase correction for the left front channel
    High-Level-Input with automatically „TURN ON“
    Input Sensitivity: variable 200 mV maximum to 8 V minimum
    Multi-Way Protection Circuitry: overhead, over current, short circuitry and speaker DC protection
    Operating Voltage: DC 10 ~ 16 V Power Input
    Massive heavy aluminum-heatsink with fan cooling on top
    Wired Remote Controller RTC (Optional)
    Power Supply Voltage - 10-16V
    Rated Power Output at 14,4 V
    -RMS power @ 4 ohm stereo - 2x 165 W
    -RMS power @ 2 ohm stereo - 2x 275 W
    -RMS power @ 1 ohm stereo - 2x 390 W
    -RMS power @ 4 ohm bridged - 1x 550 W
    -RMS power @ 2 ohm bridged - 1x 780 W
    Signal to Noise Ratio - >90 dB
    Low Pass Crossover - 50 Hz ~ 300 Hz
    High Pass Crossover/Subsonic filter - 25 Hz ~ 175 Hz
    Frequency Response - 10 Hz ~ 60 KHz
    THD@RMS Watts - (+/-1dB) < 0.02%
    Channel Separation - 75dB
    Fuse Rating - 30 A x 3
    Input Sensitivity - 200 mV ~ 8V (+/- 5%)
    Dimensions - 360(W) x 58(H) x 185(L)mm
