[grzałka elektryczna] moc, napięcie, temperatura
Trabi 15 Cze 2005 22:08 9257 6
  • #1 1580932
    Trabi
    Poziom 36  
    Cześć.
    Czy jest mozliwość przeliczenia grzałki na temperaturę? teraz konkretniej o co mi chodzi:
    Czasami w pracy tacy tam jedni chcą żeby im zrobić jakiś mały piecyk (naprawdę małe piecyki, takie "ręczne") na określona temperaturę (?). A ja posiadam drut oporowy, znam jego oporność/metr, przekrój itp dane. ale jak mam toto przeliczyć na temperaturę?! Robię jakąś spiralę, znam jej opór, moc przy danym napięciu, ale temperaturę? Jest jakaś możliwość - przeliczenia, a nie metodą prób i błędów - założenia tego "z góry", że dla temperatury np. 400°C przy znanym mi drucie i napięciu muszę użyć tyle a tyle tego drutu i ma mieć taką a taką oporność?
    PS: ale namotałem, co? ;)
    UBL21
    Jeżeli ten piecyk to zamknięta obudowa (np. do pieczenia) to najlepiej zastosować termostat bimetalowy (np. z żelazka) którym ustawisz żądaną temperaturę. Moc grzałki w tym przypadku nie ma aż takiego znaczenia.
  • #3 1584085
    waldekel
    Można też zastosować regulacje mocy za pomocą triaka, a tym samym regulację tęperatury. Wyłamywać otwartych drzwi nie warto - spirala grzewcza kosztuje 2,50zł. Cały sortyment mocy.
    adammc
    ΔEw=W
    W=P*t
    ΔEw=c*m*ΔT
    gdzie:
    P-moc grzałki
    t-czas
    c-ciepło właściwe(cały piec)
    m-masa (cały piec)
    ΔT-przyrost temperatury
    z tego wzoru mozesz sobie wyliczyc w przyblizeniu czas potrzebny do zagrzania twoją grzalką twojego pieca do zadanej temperatury,,lub jaka moc grzalki jest ci potrzeba by nagrzac ten piec do zadanej temperatury w okreslonym czasie.
    oczywiscie to wielkie przybliżenie gdyż nie uwzględniono tu otoczenia.
    ale jak koledzy mówią warto zastosować regulator choćby bimetalowy prosty i dość niezawodny...
  • #5 1586474
    Trabi
    Poziom 36  
    Dzieki za porady. W tym sęk że regulatora toto nie ma, albo ma bardzo rzadko. Piecyki są zasilane z autotransformatorów i nimi jest regulowana jako-taka temperatura. Sęk w tym, że dostaję polecenie np. "...tylko żeby rozgrzała się do 600°C". A ja mam zgadnąć jak tego dokonać ;) Ale te wzory mogą być przydatne. Dzięki.
  • #6 1587599
    kaczmarj
    Cały problem jest w skrętce tego drutu. Jak robisz tę spiralę "gęściej" to tem. będzie wyższa, a gdy np. nie zrobisz skrętki to temp. niższa. Inne parametry już znasz.
