ATMEGA8 - Moduł GSM, problem z ładowaniem telefonu Siemens S55
plahenryk 07 Sty 2016 16:08 972 4
  • #1 15310403
    plahenryk
    Witam. Ostatnio zainteresowały mnie moduły do komunikacji mikrokontrolera z telefonem komórkowym poprzez sprzętowy UART. Korzystając z dostępnego telefonu typu Siemens S55 zbudowałem układ który docelowo ma sterować poprzez przekaźnik urządzeniami domowymi. Napotkałem jednak na problem z ładowaniem tego telefonu. Okazało się że nie da się ładować tego telefonu ładowarką podłączoną do sieci ponieważ w takiej sytuacji telefon się wyłączył. Korzystając z sposobu ładowania telefonu przez kolega xury napotkałem na problemy. Komenda która odczytuje stan baterii to "AT+CBC=?". U mnie pojawił się jednak problem ponieważ zamiast wyniku 1-100 który powinien się pojawić otrzymuję komunikat "+CBC: (0-1),(0-100)". Poniżej podaję cały kod programu w którym odczyt stanu baterii odczytany jest po naciśnięciu przycisku „sprawdz”.
    Kod: VB.net
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Mam prośbę do kolegów w pomocy rozwiązaniu tego problemu.
  • #2 15310613
    excray
    Poziom 41  
    Użyj "AT+CBC?"
  • #4 15312051
    Marico
    Używam w tym samym celu ericssona t68i i tam prawidłowa string CBC to "AT+CBC" bez żadnych "?", oczywiście \r na końcu. No i można ten tel. ładować bez problemu a on w bonusie oddaje 3.3V zasillając mcu gdy nie ma głównego zasilania.
  • #5 15312807
    plahenryk
    Dzięki, faktycznie komenda "AT+CBC" bez żadnych dodatkowych znaczków zwraca wartości prawidłowe - czyli np. 0,70 bez ładowarki lub 1,80 z ładowarką. Mam jeszcze pytanie odnośnie Siemensa S55, chodzi mi o wyłączanie się całkowite telefonu pod koniec ładowania. Stan taki na pewno nie jest prawidłowy ponieważ w żadnym telefonie które dotychczas używałem tak się nie działo. Ten Siemens jest z demobilu więc może jest uszkodzony lub taki efekt to zła bateria.
