Opel Corsa 1.0 z LPG - Utrata mocy na niskich obrotach po rozgrzaniu silnika
michal_mr 07 Sty 2016 22:26 3876 5
  • #1 15311987
    michal_mr
    Witam.Mam Corsę 1,0 z instalacją gazową i po nagrzaniu silnika samochód na niskich obrotach traci moc, na wysokich wszystko jest ok, odczuwalne jest to w ten sposób jak by na moment nie palił na jedną świecę. Wymieniłem świece na nowe, czujnik położenie wału, czujnik temperatury, wyczyściłem przepustnice, wyciąłem katalizator i bez zmian. Corsa ma przejechane dopiero 87 tyś. km, instalacja Stag 4 nowa. Codziennie jeżdżę Corsą do pracy i bardzo mi ten problem dokucza.
    Bardzo proszę o pomoc, może ktoś z Was miał ten sam problem i podzieli się swoim doświadczeniem. Z góry dziękuje
  • #2 15332482
    byrek_
    Witaj!
    Wyskakują ci jakieś błędy? Mogą być nie sygnalizowane check.
    Miałem Corse c 1.0 i u mnie też była taka sytuacja, pomogła wymiana sondy lambdy za katalizatorem i zaślepienie zaworu egr.
  • #3 15357837
    michal_mr
    Żaden błąd nie wyskakuje, czy wiesz jak zaślepić zawór EGR, z góry dziękuję za odpowiedź
  • #4 15357877
    Ricoh_220
    Zaślepienie EGR to banał odkręcasz go, między niego a korpus dajesz blache z puszki (piwo , cola) i skręcasz to ponownie. Oczywiście zostają tylko dziurki na śruby główna zaślepiona.
    U mnie Astra F Combi pomogło czyszczenie EGR oraz wymiana sondy Lambda (wkręcona w wylot kolektora, jeden przewód).
    Problemy po zabiegu ustąpiły.
  • #5 16158558
  • #6 16158640
    andrzej20001
    Darek autor o zupie ty o d.... corsa pb a d
