Hyundai Coupe - Wpływ napięcia w instalacji na "jakość" iskry świecy z
pawcio1979 07 Sty 2016 23:21 1593 10
  • #1 15312213
    pawcio1979
    Mam pytanie, jaki wpływ ma spadek napięcia w instalacji elektrycznej samochodu na poprawność iskry na świecach.
    Problem polega na tym że na gazie szarpie, przerywa, dławi się a instalacja LPG nowa i poprawnie zestrojona. Na benzynie zero problemów.
    Świece, przewody WN, cewka zapłonowa,akumulator nówki sztuki, firmowe.
    Czekam na regulator napięcia bo właśnie umarł. Napięcie na akumulatorze 12,2V, po włączeniu silnika świateł i dmuchawy napięcie spada do 11,2v !
    Czy niskie napięcie w instalacji bardzo wpływa na poprawność iskry na świecach?
  • #2 15312315
    ociz
    Nie powinno mieć żadnego wpływu. Sterownik silnika koryguje spadki napięcia czasem ładowania cewki.
  • #3 15312331
    web69
    Poziom 33  
    Jak na LPG szarpie i przerywa, to nie jest zestrojona, albo kable i świece do wymiany... Usterka powstała nagle, czy gazownik twierdzi, że to wina regulatora?
  • #4 15312362
    pawcio1979
    Kable i świece wymienione dwa razy! Cewka nowa, tygodniowa.
    Tak z dnia na dzień.
    Nie gazownik, ja szukając przyczyny szarpania pomierzyłem napięcia i wyszło co wyszło. Jeszcze sprawdzę różnice w napięciu między akumulatorem a alternatorem.
    Dodam jeszcze że:
    -ostatnie dni nie zawsze kręci rozrusznik za pierwszym razem
    -przygasają i rozjaśniają się światła
    -nie zawsze działa centralny zamek z pilota
    Jarosx9
    Swoją drogą to masz coś wywalone w kosmos że masz 12.2V i jeszcze spada. Akumulator wykończysz - chyba że jest już trupem, ale jak da się z niego odpalić bez wspomagania to jeszcze żyje. Myślę że na wolnych to coś koło 13V albo lekko więcej powinno być.
    Podłącz prostownik na nockę (raczej większej mocy), później odpal auto, podłącz znowu prostownik i zobacz czy nadal szarpie.
    PS. Sprawdź masy/ silnik - karoseria/ rozrusznik - silnik, alternator - akumulator/karoseria
  • #6 15312404
    pawcio1979
    Na razie nie jeżdżę autem. Mimo takiego napięcia na akumulatorze odpala "od strzała"
    Tak jak pisałem jutro powinien dojść regulator i w sobotę biorę się za alternator i posprawdzanie mas i przewodów ładowania.
  • #7 15312416
    freebsd
    Czyli nie używasz samochodu w takim stanie, ponieważ brak ładowania, tak? Próbuję ustalić co się może dziać w Twojej instalacji elektrycznej, co dokładnie podaje alternator.
    Zastanawiam się na tym, że zazwyczaj zapala się auto na benzynie, i dopiero po chwili przełącza na gaz (brakuje mi danych, tylko raz jeździłem autem z gazem). Oznacz to, że w momencie przełączenia na zasilanie gazem w instalacji elektrycznej samochodu jest już ponad 14 V. Wydaje mi się, że istnieje możliwość, że elektronika sterująca "gazem" może być niezaprojektowana (nawet przypadkowo) do pracy przy niższym napięciu.
    Jeszce taka uwaga natury ogólnej. Mam taką zabawkę jak stary Opel Tigra. Służy mi do zabawy i testów elektroniki własnej produkcji. Instalacja elektryczna jest wykonana prawidłowo, serio :-). Mimo to silnik odrobinę zmienia brzmienie po podłączeniu kondensatora 0,5 F. Ma to jakiś wpływ na jego pracę. Nie mam pomiarów i jeśli jakieś zrobię to dopiero latem :-) lecz wyraźnie pracuje "ostrzej" po podłączeniu kondensatora do instalacji.
  • #8 15312550
    pawcio1979
    Coś w tym musi być co napisał freebsd.
    Bywało tak że miałem ładowanie 14,2v i spadało do 13,5v i tak skakało.
    Może faktycznie elektronika od gazu głupieje przy skokach napięcia.
  • #9 15312565
    m_wozniak
    Ile lat ma auto? Czy nie występują kłopoty z instalacją elektryczną? (np. z oświetleniem tablicy rozdzielczej) Możliwe, że korodują połączenia masy. Wówczas występują spore spadki napięcia na połączeniach z masą, automatyka wariuje. Jestem ciekawy co pokazuje komputer od gazownika? Czy w ostatnim czasie nie wzrosło zużycie gazu (ilość litrów na 100km) Jeżeli wcześniej auto jeździło na gazie kilka lat to instalacja gazowa jest odpowiednia. Daj znać jak ustalisz przyczynę kłopotów.
  • #10 15312576
    pawcio1979
    Auto z 97 roku, silnik 2,0 instalacja gazowa to stag qbox 4 basic zakładana w polecanym warsztacie pół roku temu. Od początku działała prawidłowo.
    Masy jutro sprawdzam. Poza spadkami napięcia występują wyżej wymienione usterki instalacji elektrycznej.
    Niestety paczuszka z regulatorem nie dojdzie w tym tygodniu :/
    Dziś jeździłem autem. Na wolnych biegu jałowym ładowanie jest w okolicach 14,1 do 14,4 ale gdy tylko zwiększę obroty ładowanie spada do 13,4v.
    Podczas jazdy mam wpięty miernik w złącze zapalniczki i mogę na bieżąco śledzić napięcie w instalacji. Wachania są naprawdę spore bo od 11,7v do 14,5v i o przy stałych obrotach i takim samym obciążeniu.
    Po wyłączeniu zapłonu mam 12,5v.
  • #11 15351215
    pawcio1979
    Witam po długiej przerwie.
    Regulator wymieniony na nowy, napięcia jak były kiepskie tak nadal takie są. Jedynym plusem w tej sytuacji było to, że ożyła kontrolka ładowania którą przeoczyłem.
    Postanowiłem pobawić się "masami" i to był strzał w dziesiątkę. Poprowadziłem nowe przewody 25mm2 silnik-karoseria i karoseria-akumulator.
    Ładowanie jest na poziomie 14,2v - 14,02v przy włączonych światłach długich i krótkich, grzaniu tylnej szyby, dmuchawie, klimatyzacji.
    Jeśli chodzi o zachowanie auta na gazie...idealne. Przyspieszenie do 100 na gazie jest gorsze o 0,9 sekundy od benzynowego.
    Temat do zamknięcia.
