Opel Corsa B 1.0 - Błąd przepływomierza 100 stopni,nierówna praca
Robertot2 08 Sty 2016 14:32 2658 5
  • #1 15313403
    Robertot2
    Witam Wszystkich !
    Potrzebuje pomocy w naprawie Corsy B 1.0 12v , objaw jest taki, iż po gwałtownym dodaniu gazu strzela w kolektor ssący,i z opóźnieniem reaguje na gaz.Po wypięciu czujnika temp . płynu chłodzącego jest ok.Po wypięciu czujnika wałka rozrządu zero reakcji silnik nadal pracuje "?
    Ostatnio wymienione świece ,cewka zapłonowa,pompa paliwa .
    Sprawdzony rozrząd ,wyczyszczony egr, zaślepiony egr oczywiście sterowanie zastało .Błąd Przepływomierza brak zasilania choć jest wszystko (masa 12v, 5v),pokazuje + 100 stopni.Po zamontowaniu innego wskazania te same. Podmieniony sterownik silnika objaw ten sam .Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
  • #2 15313448
  • #3 15313472
    emeryt2
    Czy to strzelania w kolektor jest tylko po nagrzaniu silnika? , czy też na zimnym?
    Jeżeli na ciepłym , to czujnik temp.silnika do wymiany.
  • #4 15325504
    Robertot2
    Jakimś dziwnym trafem strzelanie zostało opanowane..
    Co do czujnika temperatury to został już wcześniej wymieniony na nowy.
    Jedyny problem to przepływka ,nie można skasować błędu ,cały czas pokazuje brak zasilania choć napięcie na niej jest.Cewka zamiennik ale na orginalnej było tak samo.
  • #5 15325518
    andrzej20001
    Corsa lata tylko na Bosch-u. Pasuje też wkładka od Fiata/Alfy.
  • #6 15747152
    Robertot2
    Temat zakończony przerwany kabel przy sterowniku.
