Toyota Avensis T27 - błędy c1336 i c1346 w hamulcu postojowym
krozbi 09 Sty 2016 00:25 14259 6
  • #1 15315330
    krozbi
    Poziom 8  
    Mam problem z bledami w hamulcu postojowym prosze o pomoc
  • #3 15315543
    krozbi
    Poziom 8  
    Tak wiem co to za bledy.
    Post kolegi Lenovo z filmem z You Tube tez widzialem.
    Ale zwora na OBD kasuje bledy kontroli trakcji i abs, a jak to sie ma
    do kalibracji punktow zerowych czujnika G i pedalu sprzegla.
    Oczekiwalem podpowiedzi kolegi Kajaba serwis ktory napisal ze problem rozwiazany ale nie opisal tego wyczrpujaco.
  • #4 15315784
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Po czym się to stało? Czy masz czym zrobić nastawy, tzn tester, i czy masz podgląd parametrów?
    Od połowy tego dokumentu masz procedurę ręczą kalibracji, muszą być spełnione wszystkie warunki początkowe, aby się udało.
    W drugim załączniku jedna z typowych usterek, ale raczej nie u Ciebie, to powinno dawać błąd od czujnika sprzęgła, od czujnika skrętu raczej nie, ale nigdy nie wiadomo.
  • #5 15321793
    krozbi
    Poziom 8  
    Witam ponownie.
    Na wstepie wreszcie konkretna odpowiedz z podstawa serwisowa.
    Na tym mozna sie oprzec w dzialaniach.
    Bledy C1336 C1346 wystapily po skasowaniu pamieci z poziomu funkcji hamulca postojowego.Dodam ze wczesniej tych bledow nie bylo pojawily sie konkretnie w momencie kasowania panieci oczywiscie operacja nie byla zwiazana z wymiana klockow ham.
    Ostrzezenie dla pracujacych na CDIF-ie aby nie uruchamiac tej funkcji poniewaz wystepuje pozniej problem z wyzej podanyni bledami.Brak funkcji kalibracji czujnika pedalu sprzegla i czujnika G.Postaram sie to wyjasnic z firma Axes producentem cdif-a.
    pozdrawiam i jeszcze raz dzieki dla kokegi Ladamaniac. :D
  • #6 17121518
    krolu112233
    witam.
    czy moze ktos rozwiazal problem po wykasowaniu pamięci w Cdif?
    u mnie caly czas wyswietla blad c1336 adaptacja czujnika predkoaci pojazdu. procedury manualne niestety nie dzialaja.
  • #7 20912926
    whirak
    krolu112233 napisał:
    c1336
    @krolu112233 Cześć. Poradziłeś sobie z tym jakoś? U mnie są: C1336 i C1346, próbowałem zworą, bezskutecznie. Dzięki za jakąkolwiek poradę.
