Wymiana baterii w CASIO AW-49H-7E (bateria typu SR920W).
temptemp 09 Sty 2016 00:31 3183 2
  • #1 15315340
    temptemp
    Poziom 3  
    Mam problem. Jak wyjąć baterię typu SR920W z zegarka CASIO AW-49H-7E?
    Na baterii znajduje się tak jak widać na zdjęciu obudowa, której nie mogę zdjąć. Mam na silę próbować wysunąć baterię czy też w jakiś sposób zdejmuje się tę obudowę, która ogranicza wyjęcie baterii?
  • #2 15315492
    Jamie
    Zdjęcie niezbyt wyraźne - zwykle taką blaszkę trzyma wkręt, ale jeśli go nie ma, to prawdopodobnie jest zatrzask na górnym ramieniu. Zaglądnij tam, jeśli zatrzask jest zaczepiony na chassis - to go delikatnie odchyl, blaszka powinna odskoczyć...
  • #3 19447243
    panter4
    na górze tego zdjęcia kończy się blaszka która leży na baterii, tam ją podważasz małym śrubokręcikiem i masz dostęp do baterii. Po wymianie na nową resetujesz moduł, uszczelkę smarujesz silikonem do uszczelek aby nie była sucha i układasz w rowku tak aby jej nie przyciąć przy domykaniu dekla, potem zamykasz , skręcasz i cieszysz się działającym zegarkiem. Numer baterii na stronie funkcjezegarka.com
