Vectra b - oświetlenie wnętrza dmuchawa
09 Sty 2016 13:47 1206 6
  • Poziom 31  
    Poczytałem trochę, ale już mi się pomysły kończą.
    Zaczęło się od tego że przepalił się bezpiecznik 22, śmierdziało trochę z nawiewów więc diagnoza - opornica dmuchawy.
    Rozebrałem, pomierzyłem, poskładałem wszytko do kupy.
    Znów przepaliło bezpiecznik.
    Znalazłem przetarte przewody w tylnej klapie, już nie przepala bezpiecznika.
    Silnik dmuchawy pracuje cicho na wszystkich biegach.
    Choć, żona przed chwilą dzwoniła, że znów dmuchawa nie działa.
    Przypadkiem zauważyłem, że świeci się na stałe oświetlenie wnętrza, wszystkie lampki jakie są.
    Co oczywiście skutkowało padniętym akumulatorem
    Krańcówki sprawdzone, wszystkie sprawne.
    Na razie wyciągam bezpiecznik 22 jak wysiadam z auta, ale to nie rozwiązanie.
    Gdzie szukać przyczyny?
  • Poziom 27  
    Od oświetlenia wnętrza powinien być przekaźnik, tak jest a astrze 2 także są to podobne auta, zobacz czy się nie skleja albo coś, dmuchawa - prosty temat, skoro opornicę mierzyłeś i jest dobra, to pozostaje wyjąć wentylator i na krótko podłączyć oczywiście po sprawdzeniu czy dochodzi + - i czy przełącznik reguluje prądem, może poprostu szczotki się wieszają albo komutator zasyfiony pyłem ze szczotek, wentylator masz na podszybiu opornicę chyba też, sprawdź co tam się dzieje i daj znać najważniejszy jest + i - na wentylatorze wtedy będzie pewność co padło.
  • Poziom 31  
    Dmuchawa działa na każdym biegu bez żadnych dziwnych odgłosów. Pisków, jęków itp. więc awarie silnika raczej wykluczam.
    Od oświetlenia jest jakiś multitimer, ale jeszcze go nie rozbierałem.
  • Poziom 27  
    Pamiętaj że oświetlenie włącza się włącznikiem świateł do siebie może przez przypadek ci się włączyło i szukasz usterki a włącznik jest załączony.
  • Poziom 31  
    Nie no bez przesady. Wyłącznik sprawdziłem w pierwszej kolejności. Jego awarię też wykluczam.
    W tej chwili w zasadzie wszystko działa, po za tym, że nie gaśnie oświetlenie.
    Wydaje mi się że trop z dmuchawą był ślepy i niepotrzebnie wszystko rozbierałem.
    Z relacji żony wynikało jakby śmierdziało plastikiem z nawiewów, a to chyba był zapach przewymiarowanego bezpiecznika , który się topił.
  • Poziom 38  
    Multitimer masz w skrzynce bezpiecznikowej, wysuwa sie do boku po wyjęciu zabezpieczenia i oczywiśce wyjęciu odpowiednich bezpieczników i przekaźników.
  • Poziom 31  
    Na razie znalazłem rozpiskę złączy i będę szukał czy aby przewód do krańcówki gdzieś nie zwiera do masy.
