Kratowy/Szpilkowy - Uziom a płyta fundamentowa z pełną termoizolacją.
renepl 09 Jan 2016 15:42 7515 10
Optex
  • #1
    renepl
    Level 10  
    Mam pytanie fachowe dot. uziomu przy zastosowaniu płyty fundamentowej w budynku mieszkalnym. Płyta montolityczna z termoizolacją odseparowana od ziemii styropianem EPS bądź styrodurem XPS.
    Znalazłem na SEP takie opracowanie (str.22 Wykonanie uziomu w budynku o pełnej termoizolacji):
    http://www.sep.com.pl/opracowania/Uziomy%20fundamentowe%20i%20parafundamentowe.pdf
    Problem w tym że na rysunku widać że bednarka ze stali nierdzewnej (uziom parafundamentowy) układany w sposób kratowy osadzona na utwardzonym piasku wykop jest dość głęboki pod duży budynek. W wnętrze wylanej płyty monolitycznej między zbrojenie układa się kolejną bednarkę z stali nierdzewnej (kratkę wyrównawczą) obie kratki łączy się ze sobą i koniecznie należy zastosować piorunochron.
    1)Wydaje mi się że należy jednak bednarkę umieścić ziemi pod warstwą utwardzonego piasku!?
    2)Zastosowanie bednarki stalowej powlekanej miedzią Cu jest możliwe!? tańsze 5 krotnie od bednarki z stali nierdzewnej.
    3)Co z głębokością osadzenia uziomu parafundamentowego - głębokość usadzenia płyty fundamentowej w budynku jednorodzinnym to ok. 60cm w ziemi.
    4)Czy konieczne jest zastosowanie piorunochronu?
    Piorunochron przykręcamy w miejscu łączenie dwóch ze sobą krat następnie prowadzimy w rowku w ścianie zew. budynku - ostatecznie tynkujemy na to możemy układać styropian.
    5)Co związku z przelotem bednarki z uziomu parafundamentowego? Musi przejść przez warstwę izolacyjną styropianową w jaki sposób zabezpieczyć by nie odparowała w przypadku uderzenie pioruna nie powodując przy tym mostków termicznych?
    6)Połączenie uziomów - kratek i piorunochronu wykonać w puszcze przykręconej do płyty monolitycznej zatopionej w styropianie?
    Zastanawia mnie zbliżone cenowo inne rozwiązanie tzn. zamiast uziomu parafundamentowego kratki z bednarki miedzianej wbić 4-6 uziomów szpilkowych 3m pomiedziowanych po obrysie budynku połączyć je z kratą wyrównawczą zatopioną w płycie monolitycznej ew. z piorunochronem?
    Co proponujecie?
  • Optex
  • #2
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Przede wszystkim podaj wymiary budynku i jego przeznaczenie.
  • Optex
  • #3
    renepl
    Level 10  
    Budynek mieszkalny jednorodzinny piętrowy dach kopertowy o wymiarach 10,4m x 11,8m.
  • #4
    CYRUS2
    Level 43  
    Kolego Renepl !
    Traktujesz uziom jak gadżet.
    Różne uziomy różnie działają. Spełniają różne zadania
    Przeczytaj uważnie artykuł ze swojego linku.
    Quote:
    2. Uziom fundamentowy sztuczny jako uziom wyrównawczy
    Działa jak połączenie wyrównawcze główne.
    Quote:
    Uziomowi fundamentowemu wykonanemu tylko dla celów ochrony przeciwporażeniowej nie stawia się żadnych wymagań odnośnie do wartości rezystancji uziemienia,
    Ta ochrona działa na zasadzie połączenia wyrównawczego głównego - nie na zasadzie redukcji napięcia rażeniowego.
    Dlatego,że działa jak wyrównawcze główne, nie stawia się wymagań co do rezystancji.
    Jest jeszcze jedna opcja której nie zauważa doktor Musiał.
    Pojemność doziemna przechwytująca ładunek pioruna .W tym przypadku jest bardzo duża.
    Uziom fundamentowy nie wpłynie na potencjał przywleczony.
    Nie zmniejszy napięcia asymetrii.
    Nie zabezpieczy sprzętu przed przerwą w zerze.
  • #5
    renepl
    Level 10  
    Za bardzo fachowo co proponujesz żeby było pewne uziemienie i nie skorodowała bednarka?
  • #6
    CYRUS2
    Level 43  
    Zadajesz pytania - udzielam odpowiedzi.
    Inaczej niż fachowo się nie da.
    Kolega nic z tego nie rozumie.
    Musi kolega zatrudnić projektanta,(lub elektryka) który za podejmie decyzje i powie dokładnie co należy zrobić.
  • #7
    abrodowi
    Level 10  
    Mam podobny dylemat do kolegi renepl.
    Budynek o pełnej termoizolacji.
    W budynku zaprojektowane jest urządzenie ochrony odgromowej.
    W pierwszej wersji projektant zaproponował uziom fundamentowy.
    Gdy zwróciłem uwagę na warstwę izolacji xps płyty fundamentowej to zaproponował wykonanie uziomu z bednarki ocynkowanej zatopionej w chudym betonie B10 pod warstwami izolacji po obwodzie budynku. Beton ma służyć jako ochrona przed korozja.
    Koszt wykonania tego przez firmę od płyty jest większy niż bednarki ze stali nierdzewnej.
    Dopuszcza tez zastosowanie bednarki ze stali nierdzewnej lub pomiedziowanej bezpośrednio w gruncie.
    Nie wspominał nic o kracie wyrównawczej i z jakiego materiału miałaby być zrobiona.
    Znajomi elektrycy z kolei mówią aby zakopać do okoła domu bednarke ocynkowana bo tak sie wszędzie robi.
    Projektant pod powyższym nie chce sie podpisać.
  • #8
    slawekx
    Level 29  
    A rozważał szpilki ?
  • #9
    abrodowi
    Level 10  
    Projektant uziomów szpilkowych mi nie proponował.
    Jeden elektryk jedynie wspomniał o takim rozwiązaniu do połączenia wyrównawczego.
    Mój dylemat polega na tym:
    1. czy ta krata wyrównawcza jest potrzebna w domu jednorodzinnym czy tez nie. Dr Musiał twierdzi ze jest potrzebna ale projektant tego nie uwzględniał. Komu zaufać w takiej sytuacji?
    2. Czy otok z bednarki ocynkowanej wytrzyma 40-50 lat?
  • #10
    pol102
    Dużo zależy od wielkości budynku, od jego konstrukcji.
    Otok jeśli wytrzyma jakimś cudem 50 lat to i tak spadek jego właściwości vide parametrów będzie drastyczny.
  • #11
    renepl
    Level 10  
    Ja zdecydowałem się na uziom kratowy fundamentowy (bezpośrednio w ziemi) + wyrównawczy (w płycie fundmanetowej) + wyjście na instalacje odgrom.
    Uziom fundamentowy wykonam z bednarki stalowej pomiedziowanej 0,070Cu. 30m rolka ~ 400PLN.
    Ułożę ją pod płytą fund. bezpośrednio w ziemi na głębokość 15cm poniżej zgęszczonej warstwy 30cm pospółki,2cm piasku,styropianu XPS 20cm następnie przeprowadzę bednarkę przez warstwy w 6-8 pkt. aż do płyt monolitycznej w której wykonam uziom wyrównawczy zastanawiam się czy nie wykonać z ocynku żeby było taniej ale muszę doradzić się eksperta czy tego typu łączenie materiałów nie przyśpieszy korodowania bednarki.
    30lat jest gwarancji na tą miedziowaną bednarkę po 30latach nowe pokolenie może sobie otok zrobić i połączyć z uziomem wyrównawczym/inst. odgromową w płycie monolitycznej.
    W sumie koszt bez instalacji odgromowej może wynieść nawet 2,5-3tyś. zł. brutto 23% dla płyty fund. 122m2
    Potrzebuje 5 rolek po 30m Cu + 25 łączników, taśmę deso,fartuch 10mb ochronny na bednarkę, Cu w sprayu.
