Dell / Fucjitsu - Czy da się je podkręcać, i jeśli to jakie modele
bicik4096 09 Sty 2016 19:31 891 4
  • #1 15317525
    bicik4096
    Poziom 4  
    Na allegro są komputery DellOptiplex 760 ( niektóre modele rzekomo da się podkrecić poprzez program setFSB ), oraz Siemens Fujitsu.
    Czy ktoś z was orinetuje się, które modele takich komputerów da się podkręcać na pewno ?
    Chciałem sobie tanią płytę kupić, lub taki kompletny komputer za grosze, wsadzić core 2 quad i podkrecic na 3Ghz.
    Jeśli się nie uda pozostanie mi E8400 i 2x3Ghz, a to już mi nie bardzo leży, wolałbym podkręcać ile się da quada, np. q8200 lub q6600
  • #2 15322856
    ValValiantThor
    Poziom 33  
    Do q6600 trzeba mieć dobrą płytę do podkręcania, a takowej raczej nie uświadczysz w tych modelach. Poza tym setFSB zmienia wartości z windowsa więc po każdym restarcie musisz odpalać ten program i podkręcać od nowa. Poza tym q6600 to grzałka a po podkręceniu to już w ogóle. Bez dobrego coolera zapomnij. Co do q8200 się nie wypowiadam.
  • #3 15326719
    jarusz85
    Dokładnie jak napisał kolega.
    Instalujesz na takiej płycie max. procesor który ona obsługuje i któremu oryginalny cooler podoła.
    Jeśli wszystko jest ok to cieszysz się stabilnością takiego Dell-a nawet długimi latami.
    Te komputery są przeznaczane do biur i jako zwykłe domowe, na żadne "wyciskanie soków" nie masz co zbytnio liczyć.
    Modernizowałem kiedyś parę Optiplex-ów ale tylko pod względem wymiany procesora, ramu, grafiki no i HDD.
    Na nic więcej nie można było zbytnio liczyć.
  • #4 15331226
    bicik4096
    Poziom 4  
    Gdy włoże jakieś C2D 2x3Ghz, to rozumiem że na starcie takie zegary będę miał bez dłubania w biosie ? ( wiem że takie Dellówki mogą nie mieć możliwości kręcenia czymkolwiek w bios ).
    Jeśli nie, potrzebuje wiedzieć jakie C2D kupić aby bez zmian w bios, mieć od razu 2x3Ghz
  • #5 15331417
    jarusz85
    Zobacz ten temat może się przyda Link
