Toyota Yaris Verso 1.3 - nie odpala, niskie ciśnienie na cylindrach, iskra jasna
rtomek123 09 Sty 2016 22:01 4983 6
  • #1 15318122
    rtomek123
    Witam serdecznie. Wieczorem na krótko może 1 minutę odpaliłem yaris verso 1,3, wyjechałem z garażu i zgasiłem. Potem odpaliłem by wjechać. Rano już nie odpaliła. Iskra na świecach jest, pompa podaje paliwo. Wymieniony filtr paliwa. Po podłączeniu kompa brak błędów. Nie bardzo się znam, ale po wykręceniu świec czuć było wyraźny zapach benzyny - zalane?. Mechanik stwierdził, że ciśnienie na jednym cylindrze jest 10 (nie wiem w jakich jednostkach mi podawał) a na pozostałych ok 4. Powiedział też, że iskra jest jakaś dziwna - jasna. Nie wiem jakie to ma znaczenia ale może komuś kto się zna coś podpowie. Próbowałem odpalić na pych ale też bez efektu. Czasami jakby chiała zapalić - już załapuje, ale nic. Mechanik powiedział, że może rozrząd przeskoczył. Co o tym myślicie. Pomocy bo nie wiem co robić. Przy rozrządzie byłby chyba jakiś błąd na kompie?
  • #2 15319258
    Kune
    Trochę dużo niewiadomych. To auto już u niego wylądowało, skoro było pod komputerem i mierzył kompresje silnika?
  • #3 15319377
    rtomek123
    Tak. Samochód był u mechanika. On twierdzi, że rozrząd przeskoczył. Wydaje mi się jednak, że komp pokazał by jakieś błędy, a tu nic.
  • #4 15319458
    Damnian
    Rozrząd na łańcuchu przeskoczył ? no dobra a sprawdził czy jest dobrze ustawiony ?
  • #5 15319661
    rtomek123
    Jutro mechanik ma sprawdzić rozrząd. Wtedy chyba będę miał pewność przynajmniej w tym temacie
    Dziękuję za zainteresowanie. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy przeskoczenie rozrządu daje błędy na komputerze?
  • #6 15323927
    rtomek123
    Problem rozwiązał się sam. :idea: :D Po założeniu nowych świec i kilku próbach odpalenia silnik zaczął zaskakiwać. Niestety zaczął padać akumulator. Podpięty pod urządzenie rozruchowe i dalej kręcenie. Nagle silnik zaskoczył i pracuje normalnie. Jak to się naprawiło? Nie wiem. Co mają zalane świece do braku kompresji? Nie wiem. Ale wiem jedno Toyka żyje!
  • #7 15325036
    Damnian
    Przeskakiwanie rozrządu na łańcuchu to jest na prawdę rzadkość, występuje owszem, ale to zazwyczaj z powodu wady fabrycznej, np: na krótkie sanie, uzębienie. Lub kompletnie zaniedbanie tej sprawy: zużyty łańcuch lub hydronapinacz. Zalane świece benzyną raczej nie mają nic do braku kompresji. Może pomiar był wykonany niedokładnie bo przy takiej rozbieżności silnikiem powinno potrząsać lub problem z odpaleniem (pomijam olej).
