Daewoo Matiz - wymiana skrzyni biegów a odpalenie auta
zrzedziatko 10 Sty 2016 08:09 2175 8
  • #1 15318914
    zrzedziatko
    Witam wszystkich, sytuacja wygląda następująco. Daewoo Matiz.
    Podczas jazdy zepsuła mi się skrzynia biegów (z oporem wchodziła 2, 4, wsteczny, przednie biegi jak plastelina). Mechanik zalecił wymianę skrzyni - co uczynił, po kliku dniach samochód odebrałam, wróciłam pod blok, wszyto ok (trasa ok 5 km). Następnego dnia rano w drodze do pracy zgasł po jakichś 5 km i już nie chciał odpalić. Na razie nie diagnozowałam czy odpali z kabli etc. Akumulator wymieniony w maju 2015. Czy to może mieć jakiś związek z tą wymianą skrzyni? Nie wiem czy reklamować naprawę u tego samego mechanika czy szukać kogoś innego.
  • #2 15318928
    jacolino75
    Raczej nie powinno,ale różnie to bywa.A rozrusznik to kręci w ogóle?
  • #3 15318932
    zrzedziatko
    Tak, kręci,
    a czy coś mogło rozładować akumulator przy tej wymianie?
  • #4 15318938
    Szakuł880813
    dlaczego podejrzewasz akmulator? jeśli swieca kontrolki i kreci normalnie to nie aku. skrzynia raczej niema wpływu,ale mógł czegoś nie przykrecic lub zle zamatowac podczas wymiany skrzyni.
  • #5 15318942
    jacolino75
    Druga sprawa to w tych samochodach padają aparaty zapłonowe,no ale to już nie byłaby wina mechanika tylko zwykły zbieg okoliczności.No chyba że jakiejś kostki dobrze nie wpiął. pozdr.
  • #6 15318987
    DJ ANNUS
    Masa jest podpięta do skrzyni.
  • #7 15321504
    jaek1970
    Aparaty padją .Ale w tych pojazdach nie wiedzieć czemu rozkodowuje się immo.Miałem taki przypaek że w dwuch pojazdach podczas wymiany poszło. Myśleliśmy na początku że to sabotaż:-))
  • #8 15321521
    DJ ANNUS
    To poznasz po diodzie w kokpicie.
  • #9 15321543
    zrzedziatko
    Na szczęście okazało się ze kabel od kopułka się wypiął.usiedli go chyba przypadkiem polować. Zamykam wątek. Dzięki za podpowiedzi.
