Głośnik basowy Blaupunkt - Wymiana głośnika 2x2ohm na inny
foq1 10 Sty 2016 12:21 2796 5
  • #1 15319495
    foq1
    Witam, kupiłem używany fabryczny głośnik basowy do swojej Primery P12.
    Po podłączeniu okazało się, że spalona jest cewka. Po otwarciu pudła okazało się, że siedzi tam głośnik dwucewkowy niskotonowy Blaupunkt 16,5cm o ozn. 8 637 611 394. Jest to subwoofer aktywny.
    Szukałem 2x2ohm 16,5cm, ale takich głośników nie ma w przystępnej cenie poniżej 600zł.
    Czy można go wymienić na 4ohm'owy ? O jakiej mocy, jeśli w ogóle ?
  • #2 15319556
    spokojan
    Podaj symbol suba bo wsadzić głośnik to nie wszystko jeszcze trzeba to jakoś zestroić a im mniej kombinowania to tym lepiej
  • #3 15319567
  • #4 15320259
    foq1
    jest to taki głośnik, oznaczenie 28170-AV700
    Link
    Nie wiem jaką mocą dysponuje wzmacniacz, jest wbudowany w pudło. Na głośniku brakuje oznaczenia mocy.
    Pudło nie jest duże, na szerokość siedzenia, wysokość ok 13cm.
  • #5 15320297
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na allegro gość sprzedaje cały subwoofer za 69zł ;)
    Inne aukcje to max 100zł ;)
  • #6 15320367
    foq1
    Zgadzam się, tanie jak barszcz - ja swój kupiłem za 80zł. Nie zmienia to faktu, że nie chce kupić jeszcze jednego z kręconym przebiegiem i po zalaniu, skoro mam już ten, z rozkręconą i precyzyjnie otwartą budą - chciałbym tam wsadzić nowy głośnik.
